Autor Wątek: wskaznik temperatury  (Przeczytany 4340 razy)
mirekb01
« dnia: Maj 07, 2012, 21:47:29 pm »
witam.
dzisiaj miałem taki problem ze ,podczas jazdy zaswiecił mi sie silnik na desce a poznie zaczą głupiec wskaznik temperatury na cerwone !co to moze być?po zgaszeniu wszystko wraca do normy.
« Ostatnia zmiana: Maj 07, 2012, 21:51:40 pm wysłana przez mirekb01 »
Jag the ripper
Odp: wskaznik temperatury
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 07, 2012, 21:53:11 pm »
Skoro zapliła się kontrolka podłącz auto pod kompa i bedzie wiadomo.
wiadereczko
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2012, 12:10:43 pm »
sprawdz kody  bledow na kompie.
Czy kontrollka silniczka nadal swieci czy zgasla zaraz po problemie czy moze puzniej?
Potrzeba wicej informacji zeby ci pomoc. Poziom plynu chlodzacego masz w normie? Robiles cos przy aucie ostatnio?
Mozet to byc po prostu chwilowy blad z czujnika temperatury lub cos powazniejszego.
mirekb01
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 08, 2012, 21:38:43 pm »
hej.
po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu samochodu wszystko zgasło,silnik nie swieci i temperatura jest ok.teraz nin gonie i jest ok!
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 08, 2012, 22:19:23 pm »
mirekb01
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 09, 2012, 21:19:30 pm »
u mnie właśnie nie mam założonego termostatu,i być może przez to tak się dzieje
