Autor Wątek: Komputer wykazał błąd poduszek pow. Napinacze pasów do wymiany????  (Przeczytany 5384 razy)
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
Jak działa ten system bezpieczeństwa? Pasy i poduszka podłączone jest razem po jedno? Jak wygląda wymiana? Jaki koszt?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Komputer wykazał błąd poduszek pow. Napinacze pasów do wymiany????
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 06, 2012, 16:01:08 pm »
Napinacze pasów i poduszki powietrzne to ten sam system.
Jaki miałeś błąd na kompie??
Jaguar XJS 5,3 V12
warcz
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 06, 2012, 19:36:44 pm »
Temat poduszek i kodow tez przerabialem http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.msg139323.html#msg139323
Czasem wystarczy wyczyscic styki poszczegolnych elementow lub modulu.
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 06, 2012, 19:53:47 pm »
Krótka nota ze wykryto stłuczke. Bo własnie po niej to mam. Poduszki mi nie wyskoczyly. Mechanik mowil ze napinacze pasow do wymiany. Poradzcie cos.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 06, 2012, 22:14:37 pm »
To masz do wymiany napinacze jeśli rzeczywiście ci wysztrzeliły. Moduł powinien być wymieniony ale można go wyczyścić.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline lucas.lp
  • Wiadomości: 169
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 06, 2012, 22:57:11 pm »
Napisałem ze nie wyskoczyły, a Ty "no to masz do wymiany napinacze jeśli rzeczywiście wystrzeliły". ok-dalej. Czym są fizycznie te napinacze? Jaki koszt i trudnosć wymiany?
Sebastian X
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 06, 2012, 23:06:07 pm »
Czujniki  w zamkach pasków są jednorazowe. Po wypadku trzeba ich wymienić.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 07, 2012, 11:46:02 am »
Cytuj
seatbelt buckle replacement:
following instructions are for driver sidereplacement. set aside approximately 1.5-2 hrs and god bless you for your patience.
1.) put seat in full back position and unbolt both front bolt connecting seat to floor (10mm)
2.) using electrical seat switch, move seat all the way forward
3.) unscrew plastic pieces covering rear seat floor bolts (philips screwdriver)
4.) remove four rear seat floor bolts (10mm)
5.) remove electrical harness from car to front of seat (6mm)
6.) tip seat on side inside car (no need to remove) and block up with a small cardboard box underneath to level seat somewhat. balance it so that you can get at evereything underneath while sitting in the passanger seat.
7.) pry thin metal retainer, and pull electrical connector forward, un-clipping from seat bracket
8.) using small flathead screwdriver, release two clips holding brown and orange connectors from seatbelt assembly from the electrical connector backshel and push out.
9.) unsrew seatbelt buckle assembly (large torx)
10.) cut cable ties to remove seatbelt buckle assembly.
11.) install new seatbelt assembly in reverse order - use a couple of new cable ties to prevent the two wires from cathing on anything below seat.
WARNING:To avoid accidental deployment and possible personal injury, the backup power supply must be depleted before repairing or replacing any air bag occupant restraints system (ORS) components. To deplete the backup power supply energy, disconnect the battery ground cable and wait one minute. Failure to follow this instructions may result in personal injury.
