Autor Wątek: Speed control ( tempomat) SIII XJ6 4,2  (Przeczytany 5975 razy)
sewerynsfoto
« dnia: Maj 02, 2012, 00:48:13 am »
Mam problem nie działa speed control (tempomat)
przy lewarku wszystko podłączone, wszystkie bezpieczniki sprawne
W bagażniku przy komputerze po lewej stronie stronie(komputera) czegoś brakuje,
przewody(wsuwki) podłączone ze sobą ale ewidentnie były tam jakieś przekaźniki czy coś w tym stylu.
Nie wiem czy mają one coś wspólnego ze speed controlem
FilipXJ12
Odp: Speed control ( tempomat) SIII XJ6 4,2
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2012, 12:18:45 pm »
A czy inne systemy są sprawne? Nie świecą żadne kontrolki?
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2012, 14:43:54 pm »
hejka, sprawdziles system podcisnienia? to jest najbardziej popularna usterka.
sprawdz po kolej:
sprawdz membrane ("dmuchawki") czy jest szczelna oraz zaworki
sprawdz caly system podcisnienia
sprawdz mikrowlacznik przy pedale hamulcowym
sprawdz, czy wlacznik "set" ma mase
sprawdz wlacznik poz "D" lewarki
powodzenia!
sewerynsfoto
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2012, 23:33:11 pm »
kogutki wszystko ładnie  pięknie ,ale ja jestem zielony jak trawa na boisku narodowym,
ale spoko  ma być lepiej  ;D
- nie wiem gdzie jest "dmuchawka", kojarzę tylko coś takiego pod maska,lewa strona między wspomaganiem a małą puszką plastikową z bezpiecznikami,
 czy aby to jest to?
-nie wiem jak wygląda i którędy może przebiegać cały system podciśnienia i zaworki?
-mikro-włącznik myślałem że jest od świateł stop,chyba że nie o tym mówię, na pewno będę szukał,może znajdę
-no i włącznik "set" ? czyli tempomat?  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2012, 15:02:41 pm »
Heh, membrana jest taka mala metalowa, okragla puszka ktora nastawia kat otwierania przepustnicy i jest
sterowana podcisnieniem. musisz sprawdzic, czy tam wszystko jest szczelne i czy nigdzie podcisnienie nie ucieka.
element 3:
- sprwadz cala instalacja podcisnienowa ktora jest na obrazku
- mikro-wlacznik przy pedale hamulcowym wylacza tempomat jak hamujesz
- wlacznik "set" do ustalenia predkosci
powodzenia !!
« Ostatnia zmiana: Maj 03, 2012, 15:11:48 pm wysłana przez kogutki »
