Autor Wątek: X308 - lampy przednie  (Przeczytany 16937 razy)
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« dnia: Kwiecień 24, 2012, 19:30:32 pm »
Koledzy,
może ktoś z Was miał podobny problem, pojechałem z kotkiem zrobić badania techniczne i okazało się że mam lewą lampę z anglika. Czy da się taką lampę lampę przerobić na przystosowaną do ruchy prawostronnego ? Czy ewentualnie muszę kupić tylko jedną lampę czy musi to być cały zestaw ? Może wszystko będzie ok po zmianie tylko niektórych elementów w lampie, ale jakich ?
Albert Einstein
  • Wiadomości: 2.290
Odp: X308 - lampy przednie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2012, 19:32:13 pm »
Trzeba wymienić odbłyśnik. Szkło jest to samo.
Samego odbłyśnika raczej nie kupisz.
booschmen
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2012, 22:46:35 pm »
Dokladnie jak pisze "Choina" gdzies na allegro kiedys widzialem lampe do x308 prawa lub lewa po 700zl za strone (dotyczylo to lampy ze swiatlem mijania i lampy drogowej wraz z uchwytami silniczkami itd. po prostu tylko odkrecic na uchwytach odpiac kable i przelozyc) nawet sam sie zastanawiam nad ich kupnem bo ja mam znowu amerykanskie reflektory i kupic do nich zarowke to jakis koszmar;/
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2012, 23:21:30 pm »
Koledzy,
a gdzie można kupić taka lampę w rozsądnej cenie ? Allegro się boję bo wydaje mi się że prawie wszystkie lampy, które tam są pochodzą z anglików. Może są jakieś sprawdzone sklepy z częściami używanymi np. z Niemiec ? Ewentualnie może odbłyśnik z innego modelu pasuje?
Albert Einstein
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2012, 23:23:57 pm »
Sklep niemiecki ktory jest specjalizowany na XJ ma swoj baner na forum. Ale ty chyba masz swoj ulobiony sklep,
ile tam kosztuje?
Nie pasuje odblysnik z zadnego innego modelu. Pytales sie u lolka?
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 25, 2012, 08:34:06 am »
ile tam kosztuje?
Lolka już pytałem, ale on ma angliki.
Na tym niemieckim nie znalazłem, niemiecki nie jest mi znany.
Jeśli chodzi o sklepy to chyba sprawę przedyskutowaliśmy, i myślałem że sprawa jest już zakończona.  :-off
Liczyłem kogutki że pomożesz, bo może w Niemczech lub innym kraju europejskim są sklepy, które polecisz i nie wpakuję się w lampę angielską.
Albert Einstein
booschmen
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2012, 08:37:34 am »
Wlasnie "Lolek" albo bielsko jak szukasz juz na allegro to sprawdz czy w opisie jest napisane ze jest to europejczyk albo ze nie jest to wersja angielska, patrz tez aby gdzies na stronie przedmiotu byl podany adres sprzedajacego i zawsze ale to zawsze kupuj za posrednictwem allegro wtedy chroni cie ich regulamin i przepisy prawne.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2012, 10:33:33 am »
Koledzy znalazłem coś takiego :
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/dd/Jaguar%20XJ8%20-%20XJR--Light-Lens/3416/HEADLAMP-OUTER
wydaje mi się że ta lampa rozwiąże mój problem, mam rację ?
Albert Einstein
szpulek
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 29, 2012, 12:32:23 pm »
Tak, z podkresleniem LHD.. Btw: pisalem juz pare razy, ze te lampy sa dostepne na britishparts.. W piatek wysylalem zapytanie o tuleje i po 15min dostalem odpowiedz z wycena wysylki.. pzdr
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 29, 2012, 13:19:36 pm »
Koledzy podobno wystarczy wymienić tylko tą jedną lampę aby wszystko było w porządku  , czy to prawda ?
Każda strona ma 2 reflektory, i wystarczy zmienić ten od świateł mijania aby wszystko było dobrze, nie wiem czy mam dobre wiadomosci ?
Albert Einstein
TYGRYS3
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2012, 14:34:31 pm »
tak ,ale wydaje mi się że nalęzy wymienić po obu stronach reflektory mijania
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2012, 22:21:14 pm »
Na szczęście lampa z anglika jest tylko z jednej strony  ;D
Albert Einstein
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 13, 2012, 15:18:11 pm »
   Koledzy, czy lampa mijania z X300 pasuje do X308 ?
Chcę się upewnić, niektórzy sprzedający piszą że lampa pasuje do aut z roczników 1995 - 1999, a ja tak do końca im nie wierzę.
Albert Einstein
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 13, 2012, 15:34:07 pm »
Lampa mijania z x300 ma światła postojowe w sobie oraz ma inne szkło (x308 ma bardziej przejrzyste szkło)
Jaguar XJS 5,3 V12
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 13, 2012, 15:46:57 pm »
Zobacz w galerii jak wygladaja dowolny X300 oraz X308 z przodu. Lampy maja inny szklo, X300 jest nieco matowy,
X308 ma "clear design".
Takze, X308 ma zaroweczke postojowy w dlugich, X300 ma ja w mijanych. Jezeli chodzi o montaz, to pasuja, ale
nigdy nie slyszalem ze ktos zamontowal lampek z 300ki do 308ki. Z 308ki do 300ki jest popularny jako "tuning
optyczny".
