Autor Wątek: Jaguar przedstawia nową jednostkę napędową  (Przeczytany 11711 razy)
micky
« dnia: Kwiecień 23, 2012, 14:09:16 pm »
Na targach w  Pekinie Jaguar prezentuje nowy silnik, który trafi pod maskę nadchodzącego sportowego kota, modelu F-Type. Auto trafi do produkcji na początku przyszłego roku.
Nowy silnik legitymuje się pojemnością  2.995 litra i brytyjski producent przewidział dwa warianty tego motoru. Mocniejsza jednostka trafi do modelu F-Type. Po raz pierwszy trzylitrowy silnik benzynowy Jagura będzie dostępny z mechaniczną sprężarką Supercharger.
Nowy model F-TYPE, który trafi do sprzedaży w 2013 roku, musiał otrzymać wyjątkową jednostkę napędową. Nowy silnik 3,0 l w wersji do Jaguara F-TYPE charakteryzuje się stosunkiem mocy do pojemności – aż 127 KM/l.
W nowym silniku wydajność wzrosła o 20% w porównaniu do wcześniejszych produktów. Wszystko dzięki nowemu oprogramowaniu, które steruje ciśnieniem doładowania. Również dzięki nowej, podwójnej sprężarce z wirującymi tłokami jednostka V6 dostarcza 380 KM mocy i 460 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dostępnego w przedziale 1800-4000 obr./min.
Odp: Jaguar przedstawia nową jednostkę napędową
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2012, 17:08:55 pm »
Oprocz jednostke V6 Jaguar takze prezontowal... jednostka benzynowa 4-cylyndrowa. Ten silnik obecnie juz jest zamontowany
do Range-Rover-a Evoque (ale zostal zmodyfikowany) i wychodzi z rodziny Ford EcoBoost.
4-cylyndrowy benzynowy silnik bedzie mial pojemnosc 2.0 litrow z turbodoladowaniem.
Tutaj oficjalne dane:
340hp Supercharged 3.0-liter V6
Engine type: V6, supercharged
Capacity (cc): 2,995
Bore/stroke (mm): 84.5/89
Peak power (HP@rpm): 340@6,500
380hp Supercharged 3.0-liter V6
Peak power (HP@rpm): 380@6,500
240hp Turbocharged 2.0-liter I4
Engine type: four-cylinder, in-line, turbocharged
Capacity (cc): 1999
Bore/stroke (mm): 87.5/83.1
Peak power (HP@rpm): 240@5500
m10
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 05, 2012, 21:13:16 pm »
Ten V6 to widać kontynuacja tego z S i X Type ale 2,0... za mały a już zwłaszcza jak na Jaguara  :-nie  :-K
