Autor Wątek: Kompresor do XJR-a z 1992...?  (Przeczytany 13324 razy)
Mini_Jag
Odp: Kompresor do XJR-a z 1992...?
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 28, 2008, 23:38:50 pm »
Dziękuje za podpowiedź. Coś więcej w temacie można poprosić? Jakieś materiały do poczytania itp? :)
Mini_Jag
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 30, 2008, 16:28:59 pm »
No a tak się ładnie zapowiadało...Panowie...T25 to jest to samo co w nissanie? na allegro za 600zł?
Nie macie jakichś materiałów na temat montażu?
tomz
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 30, 2008, 22:06:14 pm »
no nie wierzę  ;D
Mini Jag, myślisz, że sobie wrzucisz pod maskę turbosprężarkę albo dwie  ;) i masz supercara  ;D
jak by to było takie proste, to wszystkie przeciętne samochodziki miałyby po 200 KM  ;D ;D ;D
Mini_Jag
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 30, 2008, 22:56:09 pm »
źle sformułowałem wypowiedź...chociaż fajnie by było jak by się dało położyć 2 sprężarki na silniku lub w bagażniku i +300KM :D
chodzi mi o kompleksowe wskazówki, źródła internetowe z takimi rozwiązaniami, porady techniczne i zakres kosztów ;p no wiecie o co chodzi i nie nad interpretować moich wypowiedzi TOMZ ;p
tomz
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 30, 2008, 23:25:05 pm »
 ;D
jeśli temat ze sprężarkami jest w ogóle możliwy, to jest to duże wyzwanie i żeby wszystko działało jak trzeba to koszt tej ingerencji musi być potwoooornie wysoki
ilość modyfikacji to.......szkoda gadać.......tego się nie da wykonać  ;D
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 01, 2008, 11:23:12 am »
Koszt montażu dwóch turbosprężarek do silnika AJ6 szacuję wstępnie na ok. 20 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć ewentualne problemy ze strojeniem, które mogą potrwać miesiąc :)
Powoli planuję się zabrać do takiej przeróbki ale na razie zbieram literaturę.
Nie dramatyzowałbym. Instalacja turbo w Jagu wygląda tak samo jak w każdym innym aucie.
Inny dolot, inny kolektor wydechowy.
Oczywiście strojenie kompa.
DO tego dobrze by było dać nową pompę paliwa i wtryski.
Trzeba też dorobić downpipe i jakoś zaprojektować obieg oleju i płynu chłodzącego uwzględniający turbo.
Kupić BOV
Kupić wskaźnik doładowania
Kupić sobie silikonowe przewody podciśnieniowe.
Jak na razie od strony mechanicznej nie widzę przeszkód. Martwi mnie tylko oprogramowanie.....
tomz
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 01, 2008, 18:20:14 pm »
yoohas ja z całego serca życzę powodzenia, trzymam kciuki i jestem ciekawy wyniku  ;D
ale......
.....nadal uważam, że to nie lada wyzwanie
popisać to sobie możemy, a jak to będzie działało to nie wiemy  ;)
- chłodzenie silnika
- przeniesienie napędu
- dyfer
- zawieszenie
- hamulce
- uklad wydechowy
to tylko część rzeczy do modyfikacji......
a i tak jestem pewien, że skrzynia biegów od 4.0 nie wytrzyma takich obciążeń
tomz
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 01, 2008, 21:42:58 pm »
radzio 1 - jeśli skrzynia od 4.0 wytrzymuje 350 KM to dlaczego w xjr i v12 są montowane inne skrzynie???  :)
tomz
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:10:32 pm »
a czy w 750 jest ten sam model skrzyni co w 730?
tomz
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:14:39 pm »
no nie do końca, bo odpowiada nam na pytanie dlaczego, w smarcie montują inne knstrukcje skrzyń automatycznych niż w ferrari  ;D
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:25:30 pm »
_radzio1 kiedys to zatrzynalem ale to nie zostal dokonczony. moze razem doprowadzimy
tego projektu do koncu ? jak bedziesz 13ego to moze o tym pogadamy co ?
tomz
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:30:50 pm »
eeee tam, wystarczy zapytać kogutki  ;D
ja bym zostawil tego xjr w oryginale......
......ale nie jest mój
a takie "spory" jak mój i radzia 1, są moim zdaniem konstruktywne i raczej nie są szkodliwe a mogą wręcz pomóc  ;)
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 01, 2008, 22:36:52 pm »
wracajac do tematu to tez bym nie ruszyl tego silnika.
widzialem auto, ma drobny slabosci ale mimo tego jest to naprawde
fajny eksemplarz. szkoda bybylo go uzywac jako eksperimental.
znam sporo osob, ktory zatrzynali takiego projektu a skoncyzlo sie
na zlom albo na sprzedaz niedonczonego auto za grosze.
a tego modelu naprawde szkoda bylo. ale tak moje osobiste opinie.  :-wings
@_radzio1 skoro nie bedziesz 13ego (zaluj zaluj, nie tylko przegapisz
rozmow ale takze niesamowitych atrakcji, serio) to mozemy dokonczyc
rejestr techniczny takze przez mail. co ty na to?
