Autor Wątek: 2,0D czy 2,2D  (Przeczytany 18086 razy)
maras
Odp: 2,0D czy 2,2D
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 24, 2013, 13:16:40 pm »
Artur jeśli nie chodziloby oszczędności to x-type wogóle by nie powstał bo ludzie jeździliby tylko xj i xk.
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 13:43:34 pm wysłana przez RedOctober »
michalgg666
Odp: 2.0 czy 2.2
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 24, 2013, 13:34:27 pm »
Jest to ciekawe skrzynia 6 w 2,0 D
Myślę ze bedzie za duzo kombinacji i przestanie byc opłacalne. . .
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2013, 13:40:26 pm wysłana przez RedOctober »
maras
Odp: 2,0D czy 2,2D
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 24, 2013, 14:03:49 pm »
Miałem okazję troszkę popjeździć laguną 1.9dci ze skrzynią 6biegową i powiem jedno: rewelacja, 100km/h i 1200obr/min. cicho i oszczędnie.
Myślę, że jednak 2.2 xtype bedzie lepszym wyborem, może nawet spalanie będzie to samo, ponieważ 2.2 ma pewnie troszkę inne przełożenia także przy podobnym stylu jazdy powinien palić tyle samo a zawsze jest w razie czego troszkę więcej kucyków pod nogą.
Ja miałem peugeota 605 2.1dt 109km, zmieniłem go na 2.5dt 129km i powiem jedno:
Jeśli chodzi o osiągi to niby 20km  i 40nm a jest naprawdę przepaść, przełożenia inne, np na 5biegu 2.1dt 2000obr/min osiaga 90km/h, a 2.5dt 2000obr/min osiąga 100km/h więc jeśli chodzi o spalanie to nie mam ani grama różnicy. Podobnie pewnie jest z x-type.
Nie zawsze większa pojemność=większe spalanie.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
Odp: 2,0D czy 2,2D
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 24, 2013, 21:39:18 pm »
Ostatnio na odcinku 450 KM udało mi się zejść do spalania 4.7 l/KM. Jechałem 90KM/H przy zerowym natężeniu ruch  :-za
To po  co  ci jaguar - zamień  na Tico alb ostatecznie  na Matiza ... i  głupot  nie  pisz. Haha, X-typem jechałeś    90 km/h  :-clap :-cry
Jaguar i rekordy oszczędnosci  paliwa  - chyba  forum   schodzi na    :-gwizd
A kto powiedział, że trzeba zapier... jagiem?Dziękuję koledze, że chcę narzucić mi styl jazdy oraz dobrać do niego odpowiedni samochód ale raczej nie skorzystam...Również nie uważam, że forum schodzi na psy...Zdecydowanie zalecałbym więcej wyrozumiałości.
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Artur G.
Odp: 2,0D czy 2,2D
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 25, 2013, 11:12:05 am »
Przepraszam Cie bardzo, trochę  mnie  poniosło ...  :-wstyd
