Autor Wątek: Kopci i więcej pali  (Przeczytany 16386 razy)
cobi
Kopci i więcej pali
« dnia: Kwiecień 19, 2012, 17:48:50 pm »
No wiec kot zaczął kopcić, zasłony nie robi ale nigdy tak nie było, nawet na obrotach do 1500, wzrosło spalanie do 7,5 ltr, wczesniej palił 5,5-5,7.
Jakaś diagnoza?
Aleksander M
Odp: Kopci i więcej pali
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2012, 17:54:11 pm »
EGR, pompa wtryskowa, wtryskiwaczy oraz na koncu turbinka.
cobi
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2012, 18:13:43 pm »
A może byc wina tej rury idącej od egr do intercoolera?
Dodam że auto zapal bez najmniejszego problemu czy zimne czy ciepłe.
Offline koczis
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 19, 2012, 23:21:00 pm »
 od tego trzeba zacząć. dokładnie sprawdzić cały układ, dociągnąć cybanty. ponadto sprawdzić membrane odmy, czyli zdjąć pokrywę po prawej stronie od korka wlewu oleju. sprawdzić droznosc przewodu odmy wchodzącego do układu powietrznego przed turbiną. sprawdzić wezyki podciśnienia od egr, przez złączkę i ten wezyk ktory wchodzi od dołu do rury dolotu turbiny (z lewej strony aku). uff, to na początek:)
Pirat
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2012, 07:04:43 am »
Zaślep EGR i zobacz czy się poprawi u mnie pomogło :-A
andrew140785
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 20, 2012, 08:47:28 am »
A nie wlałeś innego paliwa niż wcześniej? ;)
cobi
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2012, 08:52:49 am »
Nie to co zwykle. Na shell tego  lepszego. Zawsze lałem na tej stacji i nigdy nic nie było.
andrew140785
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2012, 09:07:24 am »
Zastanawia mnie jak u Ciecie to kopcenie wygląda? Czy jest na czarno czy takie bardziej szare no i jak intensywnie??? Pomocny byłby film
cobi
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 20, 2012, 09:21:26 am »
Takie czarne i nie intensywne. Ale prędzej tak nie miałem. No i bardziej mnie meczy większe spalanie.
troy
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 20, 2012, 10:59:47 am »
Kiedyś zatankowałem na Lukoilu i zaczął niemiłosiernie kopcić (woda w paliwie) . Dodatek paliwowy i tankowanie na innej stacji rozwiązało problem.
andrew140785
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 20, 2012, 12:13:44 pm »
Dzisiaj zobaczyłem jak jest u mnie i jak już to dymek jest raczej szary nie czarny  co do spalania to zacznij od podstawowych rzeczy jak koledzy pisali i może warto podłączyć pod kompa i sprawdzić odczyty :)
Trigojunior
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 22, 2012, 22:23:58 pm »
U mnie objawy które opisałeś pojawiły się gdy pękła mi rura od IC...rurka może z 30cm a tyle zachodu...pękła na zgięciu i szło "lewe" powietrze
Palił mi sporo więcej...kopcił jak zły i przede wszystkim przy dynamicznym przyśpieszaniu było słychać takie dziwne, specyficzne "syczenie" pod maską
Po wymianie rury wszystko wróciło do normy (rura pasował od Mondeo 2,0d)
cobi
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 23, 2012, 06:39:23 am »
Mówisz o tej rurze z lewej strony silnika? (od strony paska) ?
wiadereczko
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 23, 2012, 14:29:59 pm »
Prawdopodobnie jest to wina rury idacej do egr z intercoolera lub rura kolanka ponizej czujnika od powietrza z intercoorela.
Typowe objawy to czarny dym, syczenie i zwiekszone spalanie.
Trzeba to wymontowac i sprawdzic bo czasami z zewnátrz nie widac.
Wymiana bardzo prosta i zajmuje okolo godziny ale jak juz ma sie to wszystko na wierzchu to warto wyczyscic EGR i kolektor dolotowy.
pozdrawiam
cobi
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 23, 2012, 14:33:54 pm »
Syczenia niby nie ma. Ale jak zimny po nocnym postoju to jest takie puch,puch,puch.
