EXT ? co to jest?
Strony: [
Wątek: EXT ? co to jest? (Przeczytany 12213 razy)
Siara_nh
EXT ? co to jest?
dnia:
Listopad 24, 2008, 16:33:36 pm »
Co to jest za przycisk EXT przy ogrzewaniu , jak go wciskam pokazuje mi dwie kreski "-.-" i znaczek stopni Celciusza ale nie mam tam żadnej temp pokazanej...czy to pokazuje temp jaka jest na zwenątrz a mi sie jakiś czujnik spierniczył czy co?
kogutki
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 9.005
free milk for free cats
Odp: EXT ? co to jest?
Odpowiedź #1 dnia:
Listopad 24, 2008, 16:59:56 pm »
no dokladnie. to jest EXTernal temperature wiec powinno pokazywac temperatura zewnetrzna.
jak nie pokazuje to chyba wpadl czujnik.
Siara_nh
Odpowiedź #2 dnia:
Listopad 24, 2008, 18:24:54 pm »
wielkie dzieki za info:) a wiecie może gdzie taki czujnik się znajduje?
Luqasek
Odpowiedź #3 dnia:
Listopad 24, 2008, 22:11:32 pm »
w x300 jest z prawej strony w takim tunelu wychodzącym z przedniego zderzaka a mającym na celu kierować powietrze z przedniej czesci auta na tarcze hamulcowe, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawic:)
zachradek
Forumowicz Executive
Wiadomości: 184
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 25, 2008, 20:31:01 pm »
no hey własnie zauwarzyłem ze w moim x 300 tez jest cos nie tak z tym czujnikiem.Ale jakos nie umie sobie wyobrzic gdzie on jest, nie wiem chyba jestem taki tepy ale nie umie
. mozna troche dokładniej opisac miejsce gdzie ten czujnik sie znajdował ,bo chyba znajdował. bo moje autko było własnie bite z prawej strony, a sam go robiłem i jakos nie przypominam sobie ze gdzies go tam mogłem spotkac
Sebastian
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 27, 2008, 09:13:14 am »
Tak jak pisze Luqasek, znajduje się na górnej części prawej rury od zderzaka do nadkola.
[załącznik usunięty przez administratora]
zachradek
Wiadomości: 184
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 28, 2008, 13:31:49 pm »
no takiego cuda to tam nie mam
była taka rura tylko ze bez czujnika a ja ja wyrzucilem
to sie załatwiłem
batol
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 31, 2008, 10:28:11 am »
zawsze mozesz zamontowac termometr taki jak montuje sie w domu za oknem
zachradek
Wiadomości: 184
Odpowiedź #8 dnia:
Styczeń 02, 2009, 15:57:25 pm »
no albo taki jak w akwarium nawt są takie że można je przykleić na szybe
zachradek
Wiadomości: 184
Odpowiedź #9 dnia:
Styczeń 10, 2009, 19:47:02 pm »
co !!!!!!!!!!!!!!!
nigdy w życiu
no mam jeszcze malucha moge go sprzedać
Strony: [
EXT ? co to jest?
