Autor Wątek: EXT ? co to jest?  (Przeczytany 12399 razy)
Siara_nh
EXT ? co to jest?
« dnia: Listopad 24, 2008, 16:33:36 pm »
Co to jest za przycisk EXT przy ogrzewaniu , jak go wciskam pokazuje mi dwie kreski "-.-" i znaczek stopni Celciusza ale nie mam tam żadnej temp pokazanej...czy to pokazuje temp jaka jest na zwenątrz a mi sie jakiś czujnik spierniczył czy co?
Odp: EXT ? co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 24, 2008, 16:59:56 pm »
no dokladnie. to jest EXTernal temperature wiec powinno pokazywac temperatura zewnetrzna.
jak nie pokazuje to chyba wpadl czujnik.
Siara_nh
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 24, 2008, 18:24:54 pm »
wielkie dzieki za info:) a wiecie może gdzie taki czujnik się znajduje?
Luqasek
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2008, 22:11:32 pm »
w x300 jest z prawej strony w takim tunelu wychodzącym z przedniego zderzaka a mającym na celu kierować powietrze z przedniej czesci auta na tarcze hamulcowe, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawic:)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 25, 2008, 20:31:01 pm »
 no hey własnie zauwarzyłem ze w moim x 300 tez jest cos nie tak z tym czujnikiem.Ale jakos nie umie sobie wyobrzic gdzie on jest, nie wiem chyba jestem taki tepy ale nie umie ?????? :-wstyd. mozna troche dokładniej opisac miejsce gdzie ten czujnik sie znajdował ,bo chyba znajdował.  bo moje autko było własnie bite z prawej strony, a sam go robiłem i jakos  nie przypominam sobie ze gdzies  go tam mogłem spotkac :-[
Sebastian
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 27, 2008, 09:13:14 am »
  Tak jak pisze Luqasek, znajduje się na górnej części prawej rury od zderzaka do nadkola.  :-V
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 28, 2008, 13:31:49 pm »
 no  takiego cuda to tam nie mam  :o była taka rura tylko ze bez czujnika  a ja ja wyrzucilem :-hehe  to sie załatwiłem :-nuts
batol
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2008, 10:28:11 am »
zawsze mozesz zamontowac termometr taki jak montuje sie w domu za oknem :D
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 02, 2009, 15:57:25 pm »
 no albo taki jak w akwarium nawt są takie że można je przykleić na szybe  ;D
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 10, 2009, 19:47:02 pm »
  co !!!!!!!!!!!!!!!  :o nigdy w życiu  :-zly  no mam jeszcze malucha moge go sprzedać ;D
