Autor Wątek: Działanie wentylatora chłodnicy  (Przeczytany 7124 razy)
Krzysiek1985
« dnia: Marzec 10, 2012, 18:34:11 pm »
Kiedy powinien sie włączać wentylator chłodnicy a kiedy powinien wyłączać ??
antipathiQue
Odp: Działanie wentylatora chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2012, 18:35:47 pm »
Witaj,
Ja mam wrażenie że nie mam wentylatora :D
sugranes
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2012, 18:44:09 pm »
A, no bo zima jest ;D
Spoko, w lecie będzie działał. Na postoju raczej.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2012, 20:03:18 pm »
temperatura właczenia wentylatora to około 90 st.
Jednak jak włączysz klimę to wtedy powinien załączyć się na wolnych obrotach
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline edi102
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 21, 2017, 12:19:35 pm »
Mam pytanie s-type 2,7/2006r. Do wentylatora idą cztery przewody, dwa grubsze to pewnie zasilanie, dwa cieńsze to chyba sterowanie prędkością. Skąd (moduł, czujnik) wentylator dostaje sygnał (nie wiem czy +, czy -) jakie obroty ma załączyć. U mnie nie ma tych najwyższych. Jeżeli z czujnika temperatury to gdzie ten czujnik się znajduje ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Jeszcze jedno, termostat jest rozbieralny czy wymienia się go z obudową ?
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 21, 2017, 12:53:04 pm »
Termostat jest rozbieralny, rozbierasz obudowę i wymieniasz sam termostat.
GO HARD OR GO HOME...
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 21, 2017, 17:18:00 pm »
sygnał idzie z klimy w dieslu
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 21, 2017, 19:46:07 pm »
Ekhm... Kolega edi102 pyta o diesla :-/
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline edi102
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 30, 2017, 13:26:38 pm »
To jest rozbieralny, czy trzeba kupić całość z obudową ? Co to znaczy sygnał z klimy ? Czy to moduł klimy, czy przekaźnik ?
Offline edi102
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2017, 13:27:50 pm »
Tak to diesel 2,7
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 30, 2017, 16:12:55 pm »
Nierozbieralny
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 31, 2017, 00:00:48 am »
1. Termostat nierozbieralny, trzeba kupić w obudowie, ponad 400 zł, ciężko wymienić bez podnośnika i przeklinania.
2. "Sygnał idzie", mamy tu na myśli, że wentyl jest sterowany przez jakiś moduł i po kablu daje mu prąd, czy ma działać czy nie.
3. Nie jestem pewien, czy KRISS doczytał, że dyskutujemy o wentylu chłodnicy, a nie o dmuchawie. Zajrzałem do schematu i widzę, że w 2.7 wentylem chłodnicy steruje PCM (moduł/komputer silnika), który podaje sygnał do modułu wentylatora chłodnicy i ten załącza wiatrak. Nie ma tu przekaźników.
4. Przy obecnej pogodzie ok. 30 st i klimie u mnie wentylator chodzi cały czas ale na wolnych obrotach i jest prawie niesłyszalny na zewnątrz.
5. Możesz w czasie pracy silnika odpiąć przewód od czujnika temp. wody, po ok. 20 sek wentylator powinien wiać na maksa. Czujnik jest na wężu wody z przodu pod plastikową pokrywą silnika, tą "JAGUAR"  :-V
Offline edi102
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 15, 2017, 12:24:44 pm »
Poradziłem już sobie, termostat jest OK. To wentylator uszkodzony, miał tylko wolne obroty i to nie zawsze, często stawał w ogóle. Wymieniłem i po sprawie, klima od razu zaczęła dawać lepiej. W wentylatorze padła prawdopodobnie elektronika.
