Autor Wątek: Jak naprawić pilot w x308/xk8 za pomocą sreberka od czekolady ??????  (Przeczytany 6312 razy)
lolek100
Wiadomo że te auta nie są nowe i piloty się zużywają.
Najczęściej zdarza się to z przyciskami otwórz / zamknij, wycierają się węgliki na gumkach.
Ja naprawiam to następująco:
- rozbieram pilot
- za pomocą wybijaka do otworów wycinam krążki z foli przewodzącej (sreberko od czekolady lub lepiej folia kuchenna) o średnicy węglika na przycisku
- przyklejam krążki za pomocą "kropelki" ( nie należy nałożyć za dużo kleju, bo odpadnie i zrobi zwarcie rozładowując baterie w pilocie)
- złożyć pilot  i w razie potrzeby zaprogramować według instrukcji umieszczonej na forum
Zrobiłem to w kilku pilotach i działa bez problemu, miedzy innymi w x308/xk8.
Nie próbowałem, ale w x300 powinno tez zadziałać.
pozdrawiam Karol
Odp: Jak naprawić pilot w x308/xk8 za pomocą sreberka od czekolady ??????
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2012, 22:31:44 pm »
zadzialo to we wszystkich pilotach. najbardziej "elegancka" metoda jest uzywanie "plynnego sreberko" elektronicznego,
ktoreg mozna kupic w sklepach elektronicznych.
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2012, 15:14:05 pm »
"lolek100" czy możesz zrobic manual - kilka fotek z opisem jak to wykonujesz?
XJ Executive 4.0, 1999
Offline radzioo
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2012, 15:55:04 pm »
Bardzo dziękuję
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 07, 2012, 17:57:19 pm »
zamiast sreberka mozna zakupic gumki do pilotow - koszt 8 zlotych ( kilkadziesiat gumek + klej ) z powodzeniem mozna naparwiac wszystkie piloty nie tylko od kociaka
lolek100
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 07, 2012, 21:46:48 pm »
Jak znajdę chwilę to rozbiorę pilot i zrobię zdjęcia
Wygląda to po zrobieniu podobnie jak na zdjęciu poniżej
