Autor Wątek: Jaki olej do X-Type 2.5 benzyna 4x4 manual?  (Przeczytany 20105 razy)
Advocat
« dnia: Marzec 03, 2012, 18:55:31 pm »
Witam Kolegów po raz pierwszy  :-super.
Wczoraj kupiłem swojego pierwszego Jaga- jak w tytule rocznik 2003r. Chcę wymienić olej i filtry. 3 krótkie pytania:
1. Jaki olej wlać?
2. ile litrów wejdzie?
3.czy filtry oleju i powietrza od Mondeo mkIII będą pasować?
BlackV6
Odp: Jaki olej do X-Type 2.5 benzyna 4x4 manual?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2012, 23:34:20 pm »
opcja szukaj nie boli ,a wszystkiego się dowiesz i nie będziesz musiał czekać na odpowiedz :) po za tym Witamy na forum ,poniżej link do odpowiedzi na twoje pytania ,kup zestaw service kit na eBay kosztuje grosze do jaga i nie zawracaj sobie głowy innymi filtrami masz jaga a nie forda
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16033.0.html
Advocat
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2012, 21:21:22 pm »
dzięki:) ale mnie chodziło o olej do silnika, a nie skrzyni biegów. Mój mechanik doradza mi półsyntetyk Castrol Magnatec 10W-40. Będzie ok?  No i nie wiem ile litrów wejdzie...
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2012, 21:36:46 pm »
witaj. do silnika wraz z filtrem 5.8 litrow.
polecenia:
Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Castrol Magnatec 5W-40 C3
Millers Oils XFS 5W-40, XSS 5W-30 albo Millers Trident 5W-40
Mobil 1 5W-40
Zmien mechanika, polsyntetyk 10W-40 nie ma potwierdzenia/homologacja producenta.
co do filtr oleju, to jest standardowy, kupisz wszedzie:
Alco Filter SP1244
ACDelco X4019E
Bosch 0451103369
Delphi FX20022
Filtron OP5261
Hengst Filter H14W38
Knecht OC460
K&N Filters HP2009
Mahle OC460
Mann-Filter W71936
Quinton Hazell WL7071
BlackV6
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2012, 21:53:42 pm »
kogutki castrol wprowadza w blad uzytkownikow stad miechanik zalecal 10W40 :)
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2012, 21:57:19 pm »
w "oficjalnej rekomendacji" Castrolu jest wylacznie:
      : Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
       : Castrol Magnatec 5W-40 C3
       : Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
       : Castrol Magnatec 5W-30 A1
nie ma zadnego 10W-40 wiec gdzie prowadza w blad? to jest blad mechanika, ktory powinno
czytac co jest dozwolony a co nie.
BlackV6
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 04, 2012, 21:59:01 pm »
może po tym ? ze strony castrol
Silnik (P)    Zalecany    EDGE SPORT 10W-60    5.8
Dobry    EDGE SPORT 0W-40
Przekładnia ręczna      (a)    1.8
Przekładnia automatyczna      (b)    8.8
Mechanizm różnicowy    Zalecany    Syntrax Limited Slip 75W-140    1.2 (c)
Dobry    Syntrax Longlife 75W-140
Płyn chłodniczy    Zalecany    Radicool NF    10.0
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2012, 22:08:55 pm »
hah, to polska strona castrol .... nie uzywam, bo nie ufam ... na www.castrol.com albo www.castrol.de nie znajdziesz
takich rekomendacji, a w liscie homologacji Jaguara albo Forda tez nie...
10W-60 ??? to jeszcze lepiej !! a gdzie 10W-40?
BlackV6
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2012, 22:10:36 pm »
hehe jak widzisz Polska rządzi się swoimi prawami jak zawsze na nie korzyść użytkowników :)
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2012, 22:15:26 pm »
Zasada jest jasna: uzywamy taki olej ktory producent silnika poleca. Takich informacji znadujemy w ksiazke
serwisowej.
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2012, 22:17:53 pm »
świete słowa :)
Cypis.bdg
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 05, 2012, 18:45:48 pm »
W moim 3.0V6 nawet na korku wlewu oleju mam jak byk napisane 5W30 syntetyk
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 18, 2012, 01:43:48 am »
Kupiłem 2 bańki oleju Castrol Edge 5W30 i ma specyfikacje ACEA C3, a teraz się doczytałem w instrukcji że Jag wymaga API SJ/EC i ACEA A1-98 lub Ac-98. Czy nada się ten olej czy muszę kupować nowy?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 19, 2012, 18:14:23 pm »
Moim zdaniem troche przesadzacie z tym dobieraniem oleju
ja miałem wlany Mobil 1 0W40 a teraz dałem Shell Helix Ultra 5W40, bo był poprostu w lepszej cenie od Mobila i tyle
A co do parametrów to oleju to nie musza być identyczne z zaleceniami producenta, bo od momentu debiutu Jaga weszły oleje o innych prarametrach.
Osobiscie odradzam Carstol Magnatec, bo zostawia tyle syfu po sobie w silniku, że masakra!!!
Wogóle oleje Castrol omijam z daleka, bo po tym Magnatecu nie ufam już temu producentowi, a że Jaguar zaleca tą firmę to juz inna sprawa.
Mobil, Shell, Motul, Total to sa dobre oleje - weź syntetyk i bedzie dobrze czyli 5W... lub 0W...
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 23, 2012, 16:19:24 pm »
Przyznam się, że wcześniej nie zwracałem uwagi na jakieś specyfikację. Miał być przykładowo 5w30 i taki kupowałem, a tu na forum dopiero zwróciłem uwagę, że dużo osób podaje jeszcze jakieś normy.
Mój X zalewany był Castrolem SLXem 5w30, ale nie ma takiego oleju teraz. Najwyższy to EDGE.
Na Polskiej stronie Castrola polecają 5W30, a w UK 0W30.
Był lany 5W30 i taki będę lał.
