Autor Wątek: Problem z alarmem Jaguar X type 2002  (Przeczytany 12984 razy)
Michal3k22
« dnia: Luty 28, 2012, 20:06:45 pm »
Witam. Mam następujący problem, kupiłem ostatnio jaguara x-type 2.5 v6 2002 rok w niemczech, dzisiaj przyjechał na lawecie, miał słaby akumulator więc go wyjąłem, żeby podładować, po włożeniu i zapięciu klem zaczął wyć alarm, nie reaguje kompletnie na pilot. Wcześniej z pilota otwierały się tylko tylne drzwi. Co zrobić?? Sygnał jest tak donośny, że urywa uszy, musiałem odpiąć akumulator bo nie było innej możliwości, żeby przestał wyć. Pomóżcie !! Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
BlackV6
Odp: Problem z alarmem Jaguar X type 2002
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 28, 2012, 20:19:54 pm »
jak zacznie wyć włóż kluczyk do stacyjki i przekręći alarm powinnien sie wyłączyć ,może wykonaj kodowanie kluczyka ,poszukaj na forum jak to się robi ,już znalazłem ponizej w poście masz instrukcje jak to zrobić
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,2702.0.html
Michal3k22
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 28, 2012, 20:38:56 pm »
dzieki za pomoc, sprawdze to jutro rano, gdyz nie chce zeby mnie sasiedzi zabili :) jesli ktos ma jeszcze jakies sugestie co do mojego postu piszcie ! z gory dzieki
Pawel99
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2012, 20:40:55 pm »
Masz tylko jednego pilota?
Michal3k22
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2012, 20:48:10 pm »
niestety tak... tak dostałem przy zakupie. Czy to się może jakoś wiązać z tym, że z pilota tylko tylne drzwi mi się otwierały?
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 28, 2012, 20:57:42 pm »
aJa mam nadzieje ze przygode z kotem rozpoczniesz z mniejszym problem (kodowanie) niż poważną usterka
Michal3k22
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2012, 21:05:15 pm »
a masz jakąś konkretną na myśli?
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2012, 21:08:54 pm »
reduktor most przedni,podpora łozyska,katalizatory itd :) ja jestem przed remontem skrzybi automatycznej własnie wr przebig 186 tys i pada ;/;/ sorry za  :-off
Michal3k22
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2012, 21:14:39 pm »
chodziło mi o bardziej związaną z tym moim problemem :) a o te, które ty wypisałeś raczej powinny mnie na razie ominąć, auto ma 150 tys przebiegu i jest w manualu :)
Michal3k22
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2012, 21:50:36 pm »
kodowanie kluczyka tez powinno zalatwic sprawe otwierania sie tylko tylnych drzwi z kluczyka?
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2012, 21:59:32 pm »
Hejka, i serdecznie witamy na JaguarForumPoland.
Sposob na wylaczenie alarmu juz poznales (klucz w stacyjke), niestety alarm mozna innym sposobem tylko wylaczyc
pilotem. Skoro centralny zamek reaguje wogole, oznacza to, ze raczej masz problem mechaniczny przy glownym
zamku (master w drzwiach kierowcy) niz problem z pilotem. Jezeli auto dlugo stal to moze poprostu sprobuj
urochomic zamek, ewentualnie nasmaruj tam co trzeba. Baw sie u nas dobrze.
Michal3k22
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 29, 2012, 10:00:23 am »
Witam. Alarm juz zwalczylem wlozeniem kluczyka :) takze dzieki wielkie za pomoc. Co do zamka przejade sie do jakiegos fachowca od zamkow i powinien to zalatwic :) pozdrawiam
rafal13113
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 06, 2013, 20:32:23 pm »
witam
mam problem ze swoim kotem bo ostatnio gdy stał na parkingu zaczą wyć alarm ale bez kierunków i można go normalnie odpalić i jeździć tylko że wyje ale to wycie też jest dziwne bo zawsze jak wył mi alarm to głos był jak z klaksonu a teraz wyje syrenka w nadkolu po odłączeniu wszystko działa normalnie alarm się uzbraja działa prawidłowo samochód nie ma odcięcia zapłonu od czego ta syrenka jest a jest oryginalna bo ma oznakowanie jaguara pomocy
