Autor Wątek: nie moge odkrecic srub w kole  (Przeczytany 8537 razy)
macius
« dnia: Luty 27, 2012, 18:10:13 pm »
mam problem dlaczego przy zmianie opon na letnie lub zimowe zapiekaja sie sruby i ukrecaja nie mozna odkrecic prosze o porady :-kogutki
IHP
Odp: nie moge odkrecic srub w kole
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2012, 18:21:35 pm »
Dobry środek penetrujący na śrubę, porządny klucz, rurka i nie opcji żeby nie puściły.
macius
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2012, 18:24:47 pm »
 sprawa jest tego typu ze dwa razy ukrecily mi sie sruby i musialem wymienic szpilki
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2012, 06:45:08 am »
U mnie, sposobem klucz + rurka, śruba zaczęła się obracać w piaście, z następną zapieczoną już nie ryzykowałem. Pojechałem do wulkanizatora i kluczem pneumatycznym poszło bez problemu. Usłyszałem też, żeby niczym nie smarować nakrętek/śrub bo łatwo się dokręca, a po kilku tys km przebiegu jest problem. Coś w tym jest.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
rodger
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2012, 21:53:41 pm »
Smarować i to za każdy razem ale smarem miedzianym odpornym na temperatury do połączeń gwinrowanych. Po za tym nie można dokręcać i odkręcać śrub kluczem udarowym i wszystko będzie działało jak należy. A i najważniejsze jak jest napisane 110Nm to z takim momentem należy dokręcać a nie ile siły w kluczu czy w rękach.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 29, 2012, 08:11:26 am »
... Po za tym nie można dokręcać i odkręcać śrub kluczem udarowym i wszystko będzie działało jak należy...
Dlaczego nie można odkręcać kluczem udarowym?
S-type 4.2
Marek 693 440 715
rodger
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 01, 2012, 00:56:31 am »
Bo śruby a raczej nakrętki w s-type są z nakładką z cienkiej blachy i się "obrabia" później jest problem jak nakładka się przekręca. Człowiekowi, który to zaprojektował należy się nagroda za głupotę.
Dodatkowo, śruby zabezpieczające też należy dokręcać ręcznie.
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 12, 2012, 19:08:00 pm »
dodam jedynie ze moment dokrecania jest niewiarygodnie niski sic! jakies 125 Nm i nie nalezy sie tego bac!
raz jeden tak mi dokrecili sruby w warsztacie ze przy odkrecaniu wyszlo ze byly dociagniete 700 Nm a to jest smierc dla tej nieszczesliwej  nakretki na 110% - juz nie wspomne o tych naprezeniech srub podczas wymuszen na drodze
podsumowujac
udar NIE!
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
krzysztofk
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 12, 2012, 20:42:21 pm »
według instrukcji moment dokręcania jest jeszcze niższy od 88 do 102 Nm.
