Autor Wątek: SZARPANIE NA 5 BIEGU - POMOCY!!!  (Przeczytany 10977 razy)
david
« dnia: Luty 25, 2012, 13:33:57 pm »
Witam.
Mam problem, tzn. samochód szarpie przy prędkości ok75-95km/h na niskich obrotach(do 2000obr/min - 5 bieg).
Po przełączeniu na 4 bieg i zwiększeniu nieznacznie obrotów problem ustaje.
Przy większych obrotach i prędkościach problem nie występuje, tak samo jak przy niskich.
Występuje również szarpanie (falowanie obrotów w przedoale 800-1300) na przełożeniach R lub D  i wciśniętym hamulcu nożnym(np. stop na światłach).
Słabiej czuć to w trybie P.
Wymieniłem świece oraz sondę lambda.
Nic cię nie zmieniło.
Po podłączeniu do kopma cały czas wyświetla błąd P1000.
Aha, mam w nim gaz fabryczny z Belgii z 2001r. Wtrysk ciągły AG.
NA GAZIE NIE JEDZIE WCALE, TZN SZARPIE JESZCZE MOCNIEJ.
Zamierzam się zabrać za cewki.
Ma ktoś pomysł, co to może być???
S-type 3.0 automat 2001r
rodger
Odp: SZARPANIE NA 5 BIEGU - POMOCY!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2012, 13:45:40 pm »
Na zimnym i ciepłym silniku jest tak samo?
mariuszlwl
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2012, 15:11:05 pm »
za wolne obroty jest odpowiedzialny silniczek krokowy warto tez sprawdzić  przepustnice i ewentualnie przepływomierz
david
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2012, 15:21:32 pm »
na zimnym i ciepłym silniku jest to samo.
na zimnym jak wolno jadę (do 10km/h), to momentami zdarzają się niskie obroty ok.500/min i jakby auto czasami nie chce reagować na delikatne wciskanie gazu.dopiero przy mocniejszym wciśnięciu jedzie.
silniczek krokowy był już czyszczony jakimś płynem czy czymś - tak mi powiedziano
a mechanik nie chce go wyjmować, bo jest połączony z przepustnicą czy jakoś tak
sorki, ale nie jestem mechanikiem, więc mogę śmiesznie pisać:)
rodger
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2012, 16:31:26 pm »
Powiedz mechanikowi żeby sprawdził Ci połączenia dolotu powietrza szczególnie od odmy.
Poczytaj na forum o lewym powietrzu.
david
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2012, 22:13:18 pm »
Lewego powietrza w układzie dolotowym nie było - mówił mi, że sprawdzał to jako pierwsze...
[Czytałem na forum o lewym powietrzu i podobnych problemach, ale nie znalazłem jednoznacznej odp.]
Więc teraz podobno zostały cewki do wymiany, a potem wtryski.
Ale tu mówi, że to raczej nie to, bo poszarpywania są zbyt nieregularne.
A nie wiesz może rodger czy jak podjadę do Karlika w Poznaniu, to komp wykaże mi coś innego niż u mechanika?
Np. jeszcze jakieś inne błędy?
Jest w ogóle sens jechać do serwisu i się podpiąć czy próbować samemu rozwiązać problem??
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2012, 22:44:28 pm »
Do karlika możesz podjechać, skasują ci nie mało i poczytaj na forum o tym serwisie i jego jakości.
P1000 to niemożliwe dokończenie testu/system nie gotowy do odpowiedzi - Tester nieodpowiedni do Jaguara, nie potrafi zdiagnozować systemu EEC IV i EEC V.
Musiałbyś przeprowadzić adaptacje przepustnicy oraz sprawdzić przepływke.
« Ostatnia zmiana: Luty 25, 2012, 22:53:02 pm wysłana przez RedOctober »
Jaguar XJS 5,3 V12
david
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2012, 12:43:17 pm »
To w takim razie mam się zająć najpierw przepustnicą oraz przepływomierzem zanim dobiorę się do cewek, tak?
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2012, 13:03:03 pm »
Ale tego bez dobrego sprzętu diagnostycznego nie zrobisz
Jaguar XJS 5,3 V12
rodger
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2012, 17:04:27 pm »
Dysfunkcja przepustnicy czy przepływomierza wyjdzie na diagnozie, z cewkami różnie bywa. Ja się bujałem z podobnym problemem kilka dobrych miesięcy skończyło się na tym że mechanik wymienił mi 3 cewki pod kolektorem a z pozostałych sześciu, metodą prób i błędów wybrał trzy. Powiedział mi też że lewego powietrza nie ma ale coś syczy i nie może tego za nic zdiagnozować. Po czasie stare cewki umierały po kolei i w między czasie sam znalazłem lewe powietrze na kolankach od odmy nie było łatwo. Bo żeby je wymienić trzeba ściągnąć kolektor i listwę wtryskową. Od tej pory nawet mi nie jęknie tylko ładnie mruczy.
BTW
Jeden z okolicznych elektryków (ponoć najlepszy  :-zly) powiedział mi żebym sobie wymienił silnik  :-super
Goliat83
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2012, 20:21:55 pm »
Jak dla mnie to cewki. Wymień wszystkie bo jak jedna padła to beda sie sypac wszystkie po kolei. Koszt moze i duzy ale to przeciez Jaguar. Pozdro  :-tylko
BOGDA
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2012, 09:37:12 am »
Małam podobny problem ..pisalam już o tym ..podobnie jak ty wymieniłam najpierw przepustnice ...i nic pozytywnego sie nie działo ...potem sonde i było przez jakiś czas dobrze ale problem sie zaczął powtarzać ...kotek tracił na mocy wymieniłam 4cewki znowu było lepiej na jakiś czas ... miedzyczasie ..padł mi silnik  :-cry po jego wymianie było to samo -przełożono mi ze starego silnika roczne 4 cewki i 2 stare .. i nowe świece ...
Na benzynie jeździł kiepsko, a na gazie tragicznie ...
Zabawa w kotka i myszke skonczyła sie mam nadzieję teraz ... :-jag
Pomogło kolejne rozbieranie i wymiana jeszcze raz wszystkich cewek na nowe... Jeździ bez awaryjnie
Oczywiście droczy sie czasami ze mną iiiiii....
 lekko mi szarpnie ......- jak sie kończy gaz  :-cry
darek s
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 07, 2012, 12:38:16 pm »
A w moim kocie pomogła wymiana samych świec i po kłopocie.
