Autor Wątek: Filtr powietrza  (Przeczytany 6492 razy)
Kamiloss
Filtr powietrza
« dnia: Luty 09, 2012, 14:19:24 pm »
Witam! Proszę o pomoc, kupiłem filtr powietrza o wymiarach 166x312 mm nie pasuje on do mojej obudowy ponieważ mam 166x298mm czy jeżeli kupię obudowę o wymiarach 166x312 mm bedzie ona pasować bez niepotrzebnego grzebania przy silniku?? Za odpowiedz z góry dziekuje
cziff
Odp: Filtr powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2012, 14:23:44 pm »
Podaj model silnika i rocznik
Kamiloss
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2012, 14:24:48 pm »
S-type 3L r.prod 2004 model na 2005
Bachytek
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 09, 2012, 14:34:20 pm »
Cześć, nie łatwiej kupić właściwego filtra?
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2012, 21:14:02 pm »
Kolego Kamiloss tak jak pisze Bachytek kup poprostu pasujący filtr, tak będzie najprościej
A tu masz kilka linków do sklepów gdzie można nabyć filtry powietrza do s-type 3.0 v6:
http://www.czesci.autotrader.pl/lista-czesci/filtr-powietrza,jaguar,s-type-ccx-od-1999-01,3-0-v6-238km,56-3953-10279-100260.html
http://www.britishparts.co.uk/.sc/ms/cat/Jaguar%20S%20Type--Service%20Parts
http://www.jagcar.pl/czesci.html
http://www.4x4partner.pl/news/article/view/0/53
pozdrawiam
 :-tylko
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Kamiloss
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2012, 13:18:03 pm »
i tak mam pękniętą obudowę :( bedzie pasować czy nie?
krzysztofk
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 28, 2013, 10:14:55 am »
co ile km wymienia sie filtr powietrza w benzyniaku?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 29, 2013, 19:51:25 pm »
ja przy każdej wymianie oleju , czyli ostatnio co 8000-10000km
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 17, 2021, 10:32:10 am »
Odgrzebuje Starego kotleta, czy obudowa filtru powietrza z rocznika 2004. będzie pasowała do rocznika 1999. chodzi o benzyniaka 3.0, te nowsze są trochę mniejsze z tego co czytałem ale czy mocowania są te same? jak by ktoś mógł w wolnej chwili zrobić zdjęcie od góry byłbym wdzięczny. Zdjęcie oczywiście z rocznika 2004 +.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2021, 10:36:49 am wysłana przez raddim »
