Autor Wątek: Rozmiar felgi  (Przeczytany 4695 razy)
Offline rafalg
  • Wiadomości: 114
Rozmiar felgi
« dnia: Luty 08, 2012, 15:26:10 pm »
Cześć,
chciałem kupić felgi do majego kocura, znalazłem w US i już witałem sie z gąską gdy spojrzałem na rozstaw śrub.
U mnie jest 5x4,5" a ta z aukcji jest 5x4,75 Zgłupiałem gdyż sprzedający twierdzi że jest to felga z tego roku co moje auto - 1995 (co zresztą widac na zdjęciu felgi na nalepce)
Moje zapytanie brzmi czy w modelu X300 (daimler) były stosowane różne rozstawy śrób - ktoś moze to wie.
Felga to model TURBINE wygłada tak:
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2012, 15:33:40 pm wysłana przez Choina »
Daimler Six 4.0 1995
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2012, 15:32:17 pm »
W x300 jest rozstaw 5x120,65 co w przeliczeniu na cale daje nam 5x4,75".
Sprzedawca dobrze informuje.
Mam nowy dekielek do takiej felgi jakbyś potrzebował.
Offline rafalg
  • Wiadomości: 114
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2012, 15:44:53 pm »
Sprzedający dobrze napisał tylko u mnie w aucie jest 114.3 (czyli 4,5") a jak nic mam x300
Dekielek by mi sie przydał a jak jest jeszcze z czerwoną literą "D" to możemy ponegocjować
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2012, 16:03:58 pm »
Źle mierzysz pewnie rozstaw szpilek.
Od wewnątrz na feldze masz napisane wszystkie parametry. Rozstaw, ET, rozmiar itp.
Offline rafalg
  • Wiadomości: 114
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 09, 2012, 12:20:02 pm »
Mierzę sąsiadujące śruby,  od środka do środka śrób, nie chce inaczej wychodzić niż 114,3 :(
Zagadka jakaś  :-tylko
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2012, 19:05:03 pm »
Człowieku jaki ty jest uparty  ;)
Jak sam się nie przekonasz to nie uwierzysz.
Źle mierzysz i tyle w tym temacie.
TYGRYS3
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2012, 19:14:36 pm »
a może do niektórych X300 były superspecialne felgi  :-hehe
Offline rafalg
  • Wiadomości: 114
Odp: Rozmiar felgi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 17, 2012, 11:09:58 am »
Oj tam Oj tam, czepiacie się (ludzka rzecz nie wiedzieć)
Tak czy inaczej dzięki za info, pomierzę wg schematu i dam znać co i jak.
