Autor Wątek: Problem z odpaleniem xk 8 4.0  (Przeczytany 7523 razy)
Stanley
« dnia: Luty 07, 2012, 23:08:52 pm »
Witam, moi drodzy posiadacze kocurow
Problem mam nastepujacy, auto, xk 8 2000 r, 4.0 , stal sobie kilka dni, byl mroz, wiec chcialem go wstawic do garazu,padla bateria wiec podladowalem, odpalil, wjechalem, chcialem jeszcze go przestawic i ... krecil , silnik jakby nie mial paliwa a po 5 sekundach przestal krecic tylko slyszalem sam rozrusznik. akumulator naladowany. wina zalanych swiec? nie mam pojecia co to moze byc, mozecie cos podpowiedziec?
pozdrawiam
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Problem z odpaleniem xk 8 4.0
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2012, 00:13:48 am »
Możliwe że paliwo ci wypłukało film olejowy na cylindrach i stracił kompresję. Najszybciej to wykręć świece i pozwól silnikowi odparować paliwo o jest w cylindrach. Tak po 30 min. wkręć je i spróbuj ponownie
Jaguar XJS 5,3 V12
Stanley
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2012, 12:01:01 pm »
a co trzeba robic by je odkrecic ? podobno nie jest to takie proste :) moze jakas fotke  albo filmik macie koledzy ?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2012, 12:20:56 pm »
To jest dość proste, pamiętaj o tym żeby je wkręcić z odpowiednią siłą (25-29Nm) trochę jest wykręcania jeżeli chodzi o cewki, najlepiej użyj elektrycznego wykrętaka, mniej się zmęczysz. Filmik masz w linku, POWODZENIA :-W
http://www.youtube.com/watch?v=4aBR6ggziw4
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Stanley
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 08, 2012, 15:34:44 pm »
zaraz sie biore do roboty, troche mam inny silnik ale juz wiem co robic !:) dzieki!
Stanley
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 09, 2012, 01:05:59 am »
no i jest problem, wykrecilem swiece, ale po pierwsze, byl tam olej, swiece mokre i zalane olejem, wysuszylem, samochod stal caly dzien , wkrecilem, dalej nic
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 09, 2012, 01:24:30 am »
Powodem zalania świec, może być nieszczelna uszczelka w pokrywie bocznej(osłona zaworów), jeśli któraś przepuszcza, olej się dostaje to możesz mieć trudności z zapaleniem. Numer katalogowy jej to NCA2578BB kosztuje około 8zł. Warto byłoby podłączyć choćby i zwykły czytnik OBD II i odczytać możliwe błędy z silnika. Zaoszczędzi to Twojego czasu.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Stanley
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2012, 21:50:38 pm »
rozebralem pokrywe od gory, faktycznie olej lecial od gory na swiece, nie bede wykrecac swiec tylko musze chyba ten olej najpierw moze powietrzem pod cisnienim wywalic, tak zeby tam bylo sucho?
aha...gdzie moge taka uszczelke kupic ? salon?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2012, 23:49:33 pm »
W wiadomości prywatnej masz odp. Powodzenia.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Stanley
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 02, 2012, 23:52:08 pm »
a jest moze jakis film gdzie pokazuje jak wymienic uszczelki od pokrywy,swiec,?
