Autor Wątek: Pedał hamulca zabardzo wpada  (Przeczytany 5563 razy)
swanyadi
« dnia: Luty 04, 2012, 18:41:33 pm »
Jak w temacie pisałem i nie wiem jaka jest tego przyczyna .Myślę o odpowietrzeniu. Ktoś już to robił ???
2,7D 2004 manual
Intruz
Odp: Pedał hamulca zabardzo wpada
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2012, 12:35:08 pm »
jedź do mechanika i niech sprawdzi, czy nie masz jakiegos wycieku na któryms z tłoczków hamulcowych. Ewentualnie na stacje diagnostyczna i na rolki - niech sprawdza , które koło hamuje najsłabiej...
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2012, 22:25:21 pm »
Poza tym sprawdzić jakość płynu hamulcowego i czy przewody elastyczne czasami nie puchną przy pracy  zdarza się taka awaria.
http://lpg-lodz.pl/
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 08, 2012, 23:15:47 pm »
Możesz mieć wyciek z zacisku lub może byc uszkodzona pompa hamulcowa lubh serwo
Jaguar XJS 5,3 V12
swanyadi
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2012, 23:30:39 pm »
Jutro będę oglądał przewody hamulcowe.I wymienię płyn hamulcowy jak się uda ;D. Jeszcze nie wiem jak sprawdzić ten płyn hamulcowy.
Ale wiecie co jechałem dziś do pracy i myślałem że przywalę w inne auto przez hamulce ma się rozumieć.
Przed pracą  zostawiłem auto na przegląd . Myślę sobie nie przejdzie nie ma bata. I co przeszedł. W uwagach było by wymienić przednie tarcze i klocki. Anglia śmiech na sali ;D nawet rolek do testowania nie ma.
Kot działa mi już na nerwy . Byłem w Polsce na święta i co alternator padł zablokowało kompa kot zdech. Koszt 5200zl we wrocku.Przed wyjazdem podpora wału .....co jeszcze.... :-zly
Lojzek
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2012, 05:42:26 am »
Witaj, możesz powiedzieć co kosztowało 5200? Bo chyba nie alternator
pozdro
Lojz
swanyadi
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2012, 10:24:27 am »
Sprawdzanie instalacji elektrycznej ,odblokowanie komputera(programowanie kluczyków),wymiana alternatora , alternator sam 3000zł
swanyadi
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 12, 2012, 20:36:38 pm »
O i nie długo musiałem czekać. Zapaliłem kociaka z ranka a tu co ...Jakiś łożysko popiskuje. Mało tego ostania wymiana alternatora spartaczona, pasek na jednej rolce źle założony wystaje poza. Nie polecam serwisu we Wrocławiu(Mirków) :-kogutki.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 12, 2012, 20:41:00 pm »
 :-zly :-zly
Współczuję.
Jaguar XJS 5,3 V12
Lojzek
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2012, 08:16:12 am »
Moje pytanie o alternator wzięło się stąd, że ostatnio sam wymieniałem, więc koszty też jakieś poniosłem, ale 5200 to jakiś koszmar. Łączę się w bólu.
Lojz
swanyadi
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 14, 2012, 22:22:52 pm »
I spartaczyli jeszcze bo pasek na jednej rolce wystaje ok 2mm. Ale teraz nie będę wracał specjalnie do Pl >:(
