Autor Wątek: kontrola trakicji i ABS  (Przeczytany 10684 razy)
miki151993
Odp: kontrola trakicji i ABS
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 09, 2012, 15:45:02 pm »
Aha. Dzięki jak będę niedaleko mechanika to wjadę. Bo samemu to pewnie nie dojdę co dolega mojemu kotu.
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 16, 2012, 14:27:05 pm »
Mam taki may problem. Podczas uruchamiania silnika zapala mi się na chwile komunikat "DSP system fault" po czym gaśnie i wszystko dziala poprawnie. Czy martwić się tym?
Pzdr.
szibel
BlackV6
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 16, 2012, 14:44:02 pm »
hmm moje obserwacje znasz więc poczekajmy aż reszta się wypowie :)
zadek07
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 16, 2012, 16:16:09 pm »
Czasami mam podobnie, lecz tylko jak postoi cala noc. Widocznie musi byc jakis chwilowy spadek napiecia przy rozruchu, moze przez zime bo latem nie mialem takie sytuacji
Offline szibel
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 16, 2012, 19:57:50 pm »
Ja tak mam za każdym razem jak uruchamiam silnik.
Do dzisiaj rana miałem prąd ładowania 13,8V więc to mogła być przyczyną. Dzisiaj przez cały dzień mam prąd 14,5V więc możliwe, że jak akumulator się doładuje to będzie lepiej.
Przy okazji powiedźcie mi w jakich sytuacjach zapala się lampka przy włączniku DSP?
