Autor Wątek: Chinka na desce  (Przeczytany 5413 razy)
Pirat
Chinka na desce
« dnia: Styczeń 30, 2012, 18:44:13 pm »
Może ktoś już miał takie coś,mianowicie
Pali się check engine,ABS,ESP,ręczny i prędkościomierz nie fyrta :-cry
Auto pali na dotyk i wszystko działa jak trzeba,oprócz oczywiście ABS i ESP  :-nie
 :-help  :-help  :-help
zadek07
Odp: Chinka na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2012, 19:49:33 pm »
bo ci Chinka na desce tanczy :)
Swoja droga masz na 99% blad komunikacji miedzy modulami. Przechodzilem to samo ostatnio, sprawdz wtyczke na pompie ABS-u czy nie ma jakis zielonych pinow, moze sie woda dostala i cos nie styka.
miki151993
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2012, 20:39:42 pm »
Miałem tak niedawno raz było tak jak piszesz potem dobrze i tak dalej. Kupiłem preparat do czyszczenia wtyczek i wypinałem wtyczki po kolej i czyściłem. Pomogło to chyba bo na razie nic się n ie dzieje ;D
Pirat
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2012, 06:57:19 am »
Dzięki za podpowiedzi  :-thank
A ta chinka  :-wstyd ale może dzięki temu więcej odsłon będzie  ;D
Pirat
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2012, 10:43:25 am »
Autko zostawiłem na całą noc w grzanym garażu i nic  :-nie,dziś biorę się za wtyczki
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2012, 15:34:10 pm »
eh ta elektryka,jedyne wyjście poczyścić żlączki wtyczki itd
Pirat
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 03, 2012, 16:14:22 pm »
Popsikałem posprawdzałem wszystkie wtyczki jakie wpadły mi w ręce i nic  :-cry
Cały załamany w akcie  desperacji sprawdziłem bezpiecznik,wymieniłem i wszystko wróciło do normy  :-yipee
Ja głupi  :-nuts zamiast zacząc od początku od najprostszej rzeczy to szukałem dziury w całym,ale tak to jest że najprostsze rozwiązania przychodzą najpóźniej do bańki
Piszę tego posta bo może komuś kiedyś pomoże  :-A
BlackV6
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 03, 2012, 16:15:56 pm »
hahaha cóż ale przynajmniej masz poczyszczone wszystko  ;D nei bedziesz musiał juz tego ruszać w późniejszym terminie
