Autor Wątek: Jak otworzyć zmarzniętego kota?  (Przeczytany 11457 razy)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« dnia: Styczeń 30, 2012, 09:30:17 am »
Koledzy kot zapadł w hibernację.. Wyciągnąłem aku.. jak się okazało był od benzyny a nie diesla.. bo ma prąd rozruchowy 480.. I pytanie nr 1 Jaki aku będzie odpowiedni? O jakich parametrach? Centra Futura 72Ah i 720A będzie odpowiedna? I pytanie nr 2 kluczyk w dziurce kręci się tylko w lewo, w prawo jakby zamarzł i nic się z drzwiami nie dzieje.. ani się nie otwierają ani nie zamykają. W którą stronę kręcić żeby otworzyć, bo bez aku to się będę dobierał do niego od spodu żeby jakoś mu prąd podać na centralny, bo szyby rozbijał nie będę :-nie
zadek07
Odp: Jak otworzyć zmarzniętego kota?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 30, 2012, 09:58:14 am »
Co do zamka, to kup jakis rozmrazacz, lub sprobuj podgrzac kluczyk zapalniczka
andrew140785
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2012, 10:03:35 am »
Co do akumulatora to ja zmieniałem jesienią w Dieslu  na BANNER'a Power Bull 80Ah i 700A prądu rozruchowego i przyznam, że akumulatory warte swojej ceny ;)
sanchez
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2012, 11:28:42 am »
Ja mam akumulator MOLL 80ah, prąd z tego co pamiętam 640a. Daje radę. Właśnie zaczął 2-gą zimę i bez problemu.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2012, 12:04:04 pm »
Dzięki za podpowiedzi :-R Mój w zeszłym roku też dawał rady.. ale jeździł codziennie a teraz stoi czasem tydzień no i już mu tej mocy aku nie wystarcza. Ale ten aku jest dobry bo pokazywał prawie 13V zaraz po wyjęciu z zimnego auta więc będzie do benzynki :-V.
BlackV6
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2012, 13:58:47 pm »
 :-off to tak na marginesie heheh
Bullteriersfan
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2012, 17:47:43 pm »
Ja proponuje trzymać takie autko w garażu
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2012, 11:20:00 am »
Jakbym miał garaż to nie byłoby problemu.. Ale pytanie teraz na poważnie.. aku nie mam a kluczyk zamek na kluczyk nie reaguje.. kręci się luźno o 90 stopni w lewo.. i jeśli na wiosnę się okaże, choć mam nadzieję, że wcześniej, że zamek jest zepsuty to czy jest jakiś sposób na przyłożenie prądu żeby centralny z pilota zadziałał??  ??????
lysyyy
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 31, 2012, 12:29:31 pm »
A w bagażniku nie masz żadnej skrzynki z bezpiecznikami?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 31, 2012, 12:31:03 pm »
Jakbym się tylko mógł dostać do bagażnika to bym wlazł przez niego do auta.
BlackV6
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 31, 2012, 15:34:27 pm »
oo dzieloną kanape masz  ;D , a tak poważnie to dziwne że sie nie otwiera z pilota jak jeden zepsuty to reszta powinna sie dzwignac
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 31, 2012, 15:51:36 pm »
No z pilota się nie da bo wyciągnąłem aku żeby się zagrzał.. a z dziurki się otworzyć nie chce. Kto wymyślił żeby tylko jedna dziurka była do otwierania??!! ??????
BlackV6
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 31, 2012, 15:57:41 pm »
hmm a co stoi na przeszkodzie aby wlozyc aku.? wloz otworz samochod i zerknij co zamkiem  :)
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 31, 2012, 17:27:05 pm »
O to kolego chodzi ze bez aku nie działa pilot a kluczykiem nie dam rady bo zamek nie otwiera się z kluczyka. Psikałem rozmrażaczem, podgrzewałem kluczyk ale zamek się przekręca tylko w lewo a w prawo nic. Chodzi o to czy w prawo jest otwieranie i zamarzł na amen czy się coś zerwało i teraz jestem w czarnej du..ie bo mam zamknięte auto bez aku i otworzyć mogę je tylko pilotem.. Nigdy nie sprawdzałem otwierania z kluczyka bo nie potrzebowałem. Poczekam aż będzie na plusie może tylko coś przymarzło na amen.
BlackV6
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 31, 2012, 21:34:44 pm »
sprawdzilem dzisiaj u mnie sie otwiera w lewo a w prawo zamyka ,
