Autor Wątek: Problem z zawieszeniem S-type  (Przeczytany 10937 razy)
BOGDA
Odp: Problem z zawieszeniem S-type
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 24, 2012, 11:55:27 am »
Jeśli zimówki są dobre to nic nie szkodzi  bajki że są za miękkie i od tego auto pływa to bzdura.
Widziałeś kiedyś oponę do wyścigów te to są nieraz super miękkie i to latem wiec im tez auta pływają??
było deszczowo a właściwie odwilż po śniegu ....jechałam 120-130 i nie zarzuciło ...  :-cry
może to koleiny  ?????? cały rok jeżdżę na zimówkach  :-cry a taki przypadek miałam pierwszy raz ... teraz lekko boje się wyprzedzać ..  :- pojecia
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 24, 2012, 23:26:01 pm »
Bać to się można jak jedziesz mustangiem na 5 biegu i kierowca debil redukuje na 3 bieg i strzela ze sprzęgła przód letnie opony tył zima auto bez abs o dsc nie ma co marzyć a było to w te pierwsze mrozy przy szybkiej jeździe.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Mercek
  • Wiadomości: 287
  • Piêkna kobieta, piêkny samochód, jest wspaniale!
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 24, 2017, 20:48:32 pm »
No to powiem Ci w czy jest problem. Miałem tak samo, wymienione calutkie zawieszenie łącznie z amortyzatorami, nawet opony nowe. Winne okazały się tuleje mocujące maglownicę, sztuk trzy, jedna górna i dwie dolne.
