Autor Wątek: car audio x300  (Przeczytany 21561 razy)
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 13, 2012, 08:22:26 am »
Kable sygnałowe i sterowanie wzmacniaczem możesz póścić w progach. Wzmacniacz zamontowałbym albo w orginalne miejsce, albo bym zrobił dla niego nowe miejsce pod tylną szybą. Zasilanie to nie jestproblem bo akumulator masz z tyłu.
Jaguar XJS 5,3 V12
mario-mariano
NOWE AUDIO DO X300 R6 95 r. 320 KM
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2012, 21:15:47 pm »
poczytałem tutaj troche na temat  audio do JAGA i mam takie pytanko........
chciałbym wymienic radio-kasetowe z zepsuta zmieniarką na cos z głosnikiem do zestawu glosnomówiącego, nowe głośniki w drzwiach, jakies wytłumienie w drzwiach oraz zastanawiam sie nad nową zmieniarka.......żeby nie wchodzic w szczegóły i techniczne rozwiązania to nadmieniam że nie jestem megalomanem... potrzebuje cos lepszego od tego co mam.....jesli macie jakies propozycje to czekam na info.......kwote jak mam na to przeznaczoną to (plus minus)ok 3000 do 3500 pln...... no i porzadny zakładzik w w-wie badz miejscowosci pobliskiej(od strony Pruszkowa) który mi to wszystko ogarnie
pozdrawiam
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: NOWE AUDIO DO X300 R6 95 r. 320 KM
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2012, 22:10:07 pm »
Nie chciałbyś się pozbyć tej zmieniarki??
Jaguar XJS 5,3 V12
  • Wiadomości: 2.290
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 20, 2012, 03:28:52 am »
Połączyłem dwa wątki. Poczytaj sobie od początku.
maras
wzmacniacz harmann/cardon
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 10, 2012, 18:04:25 pm »
Mam pytanko: Posiadam normalny podstawowy zestaw audio w moim x300, chciałbym zaprzędz do pracy seryjny wzmacniacz harmann/cardon od wersji premium i orientujecie się może czy bdzie to grało z normalnym seryjnym radyjkiem? I czy wzmacniacz od x308 lub od xk z 2000r będzie pasował?
  • Wiadomości: 2.290
Odp: wzmacniacz harmann/cardon
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 10, 2012, 18:58:09 pm »
Pisałem wielokrotnie na ten temat.
Jeśli myślisz o zmianie na system HK to musisz mieć cały kompletny system. Dołożenie wzmacniacza nic Ci nie da.
Trzeba mieć oryginalny przewód radio-wzmacniacz inne nie podchodzą. Pod tylną kanapą zmienia się instalacja elektryczna auta ponieważ głośniki są inne i w innych miejscach. Trzeba mieć tylną półke z głośnikiem bassowym z kolorze swojego auta. I ostania najważniejsza rzecz to wzmacniacz, który jest na stałe ustawiony i nie można nic zmienić. Brak mu podbić, podziałów czy chociażby Gaina. Tak jak zagra z oryginalnym zestawem, nie zagra z żadnymi innymi głośnikami.
Łączę ten temat z tematem o car audio.
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 11, 2012, 09:41:29 am »
Dzięki choina. Czyli poprostu muszę zrobić w radiu wyjście rca i podpiąć normalny wzmacniacz, wymienić głośniki, zamontować jakiś sub i będzie ok
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
    • moje ¿ycie samochodowe.....
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 22, 2012, 15:48:37 pm »
Witam, i też dodam że to jeden z najbardziej popularnych zapytań z najmniejszą zgodą co do odpowiedzi!!!!
Naturalnie, wszyscy inaczej myślą, i też zależy jakie ktoś ma ucho, np. ja lubię dużo bassu, ale nie wymagam wielkie subwoofery itd, byle był przyjemny dźwięk bez żądnych wibracji... matka zawsze mówiła nie słuchać tak głośno bo będziesz głuchy  ;)....
Lubie SWOJĄ muzykę, nie to gu*** :-gwizd co przez fale radiowe dostarczają, ale radio w samochodzie nie chciałem odnawiać bo nigdy oryginalnie nie wygląda, a ja po concours-ach jeździłem tak że to ważne było że łatwo ukryć... i też tam gdzie kradną....
Mając Harman Kardon ze zmieniarką w moim, dodałem MP3 jukebox trzema sposobami...
1. z samego początku to wykryłem że można bezpośrednio audio od 3.5mm wyjścia, do wtyczki przy zmieniarce podłączyć, póki zmieniarka funkcjonuje. Czyli nagrałem tylko jedną CD 70minut ciszy w jednym pasie tzw. Track. Wtedy tylko raz na 70 minut przerywa zmieniarka na 1/4 sekundy bo wraca do początku płyty... a w między czasie grasz swoje MP3s przez radio tak jak zwykle. Bez płyty CD na chodzie opcja zmieniarki dalej jest, ale audio nie przepuszcza do radia. Chytrzy ci Alpine-owce..... ale i też w RangeRover z 2000 podobny system i jednakowo oszukałem. Dlatego że wskazuje wszędzie Digital to nie znaczy że napewno nie ma Analogowego podłączenia....
1. kupiłem taki adapter od incarpc.org dla PC do Alpine Mbus który był "prototype" jego własnego pomysłu (przed produkcją -to było w 1995-dzisiaj już nie produkuje do Jag wcale). Produkował on te same sygnały na Mbus DIN połączenie co zmieniarka, i wtedy radio uznaje że zmieniarka działa (pomimo że wymontowana) na CD1 cały czas (tak samo jak mój Grom Adapter w BMW5ce). Łatwo uruchomić było ale niestety po 6 mies. przestało coś działać... zdjęcia systemu na http://xjr.maybeme.com/images/NeoXJR.htm
2. Wykryłem że można dostarczyć sygnał MP3 bezposrednio do Ampa HK z tyłu. Trzeba też jakoś go uruchomić bez radia, czyli bezpośrednio 12v przez Relay czyli przekażnik kontrolowany przez pilota. Tym sposobem można siedzieć w wozie i osobno włączyć tylko Amp i przez 3.5mm od mp3 playera do Ampa z tyłu przekazać muzykę. Naturalnie radio zamknięte w tym czasie bo by się pokłócił.... ale można tym sposobem też radio używać jak sie chce.
Ta ostatnia opcja mi się bardzo podobała bo łatwa stosunkowo do załatwienia, i działała przez oryginalne głośniki, które nie są wcale takie straszne...
Co do radia bez HK to nie wiem, ale zawsze jest sposób jak człowiek pilny.... trzeba znaleść pilnego studenta elektroniki i się bawić !!!
Tadek
"Drive it like you stole it"
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 06, 2012, 14:50:24 pm »
Koledzy, czy któryś z was posiada rozpiskę kostki od radia w x300? Chciałbym wiedzieć który przewód jest od którego głośnika, np. lewy przedni głośnik, plus, minus, prawy przedni...
  • Wiadomości: 2.290
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 06, 2012, 17:13:02 pm »
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 06, 2012, 19:22:36 pm »
Bardzo ci dziękuję choina
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 23, 2012, 11:07:16 am »
Mam jeszcze jedno pytanko:
zrobiłem sobie wyjście rca z radia, podpiąłem wzmacniacz ale muszę jeszcze podpiąć sterowanie wzmacniaczem. Chciałbym to zrobić tak jak ma radio- czyli po włączeniu zapłonu. Czy ktos się orientuje gdzie jest podpiete radio pod stacujkę czy jakoś, żebym mógł tak samo się podpiąc? Kabel sygnałowy od sterowania wzmacniacza to jednożyłowy plus.
Offline XKR-Lover
  • Wiadomości: 137
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 23, 2012, 15:21:13 pm »
Chyba ten pin 19 12v+ACC to dopiero się zapala na stacyjce, czyli możesz go do przełącznika na wzmacniacza użyć.... ale musi być przez przełącznik i z drugiej strony dopiero do wzmacniacza na osobnym "Inline Fuse" bezpośrednio do Baterii, ok?  :-super
Tadek
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 23, 2012, 17:38:46 pm »
ok, spróbuję tak zrobić.
maras
Odp: car audio x300
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 04, 2013, 12:41:02 pm »
Koledzy czy orientujecie się gdzie w x300 są zwrotnice głośników? przednich i tylnych drzwi?
