Autor Wątek: S-Type kilka pytań  (Przeczytany 8265 razy)
Krzysiek1985
S-Type kilka pytań
« dnia: Styczeń 21, 2012, 14:01:38 pm »
czesc  mam kilka banalnych pytan  z gory dziekuje za odpowiedz  :-K
1. jak sie wyjmuje telefon ze schowka bo nie chce polamac a jakby przyspawany ??
2. czy obrysowki sie jakos wymienia bo wszystkie cztery mi nie swieca i czy mozliwe ze to sa same odblaski ??
3. jak sie włącza tempomat czy dziala przy odpowiedniej predkosci dopiero ??
4. mam spryskiwacze ale nie mam xenonu co to oznacza czy takie modele wychodzily ??
5. jesli swiaatla i wycieraczki ustawiam w pozycji auto to oznacza ze przy zmroku i deszczu automatycznie sie wlacza ??
6. do czego jest taki maly kluczyk bez ząbków znalazlem go w schowku ??
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: S-Type kilka pytań
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2012, 15:38:46 pm »
ad.2 jesli masz wersje europejska to sa to odblaski
Krzysiek1985
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 22, 2012, 19:09:18 pm »
Hallo Czy nikt nie ma w swoim Jaguarze telefonu obok radia ??  ;D
moze tym gumowym kulkiem nad telefonem zwialnia sie jakos blokade i mozna wyciagnac telefon ??
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2012, 19:50:30 pm wysłana przez Choina »
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 27, 2012, 00:50:33 am »
hej, oryginalny telefon powinno byc w schowku, jezeli masz cos "przyklejony" do deski to chyba aftermarketowy
jakis, jest tam napisany producent?
Krzysiek1985
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 27, 2012, 19:09:01 pm »
Telefon wlasnie jest w schowku wysuwanym miedzy radiem a schowkiem pasazera Wszytko wyglada na oryginal . Telefon to Motorola a na klapce z zewnatrz jest napis " Jaguar "A z tym "przyklejony "  to zmaczy ze nie wiem jak go wyciagnac pewnie cos sie naciska przesowa lub przekreca ale nie wiem co a nie chce polamac :(
Offline Artek123
  • Wiadomości: 820
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2012, 17:49:29 pm »
ad.3
Jeżeli masz tak samo jak u mnie to przy kierownicy obok (z boku) przycisków resume, set, cancel jest mały (słabo widoczny) przycisk on, off. Należy nacisnąć ON i + lub - na przycisku set ewentualnie resume wtedy ustawi prędkość która ostatnio była zapamiętana. Nie dotykając przy tym pedału sprzęgła (jeżeli manual), hamulca ani gazu. Prędkość później ustawiasz przysciskami +/-. Jeżeli naciśniesz sprzęgło, hamulec, gaz, przy kierownicy OFF, lub cancel, ewentualnie prędkość auta spanie ponieżej 37 km/h tempomat się wyłączy. Tempomat działa od prędkości 40 km/h do zależy od wersji V8 - 200 km/h, V6 manual - 200 km/h, V6 auto - 192 km/h
ad.5
 Tak właśnie powinno być jeżeli masz i działają ci czujniki zmierzchu oraz deszczu światła powinny się automatycznie włączyć po zmroku, a wycieraczki jeżeli zacznie padać deszcz.
pozdrawiam
P.S.
Jeżeli chciałbyś instr. obsługi język ang. to pisz na priv
Jeep Cherokee
BMW 3 GT
Jaguar XJ6 seria III
Krzysiek1985
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 29, 2012, 19:14:45 pm »
dziekuje jeszcze jak ktos mi odpowie jak mam wyciagnac ten telefon komorkowy ze schowka obok radia to bedzie super bo mnie to denerwuje :D
Krzysiek1985
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 04, 2012, 08:51:40 am »
Witam tak wyglada ten moj telefon :
 http://imageshack.us/photo/my-images/684/telefonif.jpg/
a taki kluczyk mialem w schowku i nie wiem do czego on jest i te śrubki :D
http://imageshack.us/photo/my-images/42/kluczyk.jpg/
Intruz
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 09, 2012, 09:37:51 am »
u mnie zamiast telefonu jest schowek na kasety, więc nie pomoge. Ale spróbuj pomacać dookoła - może jest tam jakis guzik zwalniający...
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 09, 2012, 11:25:20 am »
Ten telefon z pierwszego zdjęcia to chyba MOTOROLA STARTAC? Szukam wszędzie takiego, bo mam zestaw w swoim XJ-cie do niego, właśnie w podłokietniku. Niestety telefon uległ zniszczeniu...  :-tylko
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
rodger
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 10, 2012, 07:58:52 am »
Telefon przesuń do góry, jest suwaku sprężynowym tak żeby wyjąc wtyczkę z gniazda, po czym dolną część telefonu pociągnij do siebie, a następnie przesuń telefon ku dołowi.
michu1972
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 22, 2012, 15:26:14 pm »
też tak mam
a obsługa u mnie jest pod prawym kciukiem na kierownicy (zasada działania opisana wyżej :) )
