Autor Wątek: sonda lambda s type 3,0  (Przeczytany 6120 razy)
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« dnia: Styczeń 11, 2012, 23:43:54 pm »
Dzisjaj drugi raz, po dłuższym okresie czasu, zapaliła mi się kontrolka check engine, Za pierwszym razem diagnosta powiedział, że był to błąd sondy przed katalizatorem, ale po wykasowaniu błędu widząc normlną temperaturę pracy sondy, stwierdził, iż musiało to być spowodowane jakąś wodą z paliwa. Mam pytanie: czy można samemu wymienić sondę i skasować kontrolkę przez odłączenie od akumulatora? Ewntaualnie prośba o polecenie mechanika-diagnosty w okolicy Łodzi.
Odp: sonda lambda s type 3,0
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 11, 2012, 23:58:04 pm »
hejka, mozna samemu wymienic, mozna sam skasowac blad skanerem. poprzez odlaczanie aku nie skajuesz blad,
ale jezeli komputer po zamontowaniu nowej sonde nie wykrywa obecnego problemu, to check engine nie bedzie
sie palil.
a skad jestes pewien, ze to znowu ten sam blad i problem ze sonda? mozy tym razem to inna niespodzianka.
w lodzi nie znajdziesz dobrego warsztatu specjalizowany na jaguar, ale jezeli naprawde tylko sonda, to kazdy
mechanik z tym poradzi. powodzenia !
Offline slawo
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2012, 22:48:53 pm »
Dzisjaj po dłuższej jeździe kontrolka check engine zgasła. Czy jest to możliwe, że błąd się sam wykasował? Może dłuższa jazda, wygrzanie katalizatorów pomogło? Czy nadal konieczna jest dignostyka?
rodger
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 19, 2012, 15:43:31 pm »
Kontrolka sama może zgasnąć jak silnik wróci do poprawnych parametrów. Wygrzanie katalizatorów nic nie dało bo sam napisałeś, że problem jest na sondzie przed katalizatorem. Prędzej czynnikiem będzie pogoda a może po prostu potrzebował "przegonienia". Oczywiście warto odczytać błędy.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 19, 2012, 21:58:09 pm »
Kolego
Napisz który to rok jeśli się kontrolka zapaliła to sterownik będzie pamiętał błąd-błędy
mimo iż sama zgasła.
Jak coś zapraszam do Łodzi do warsztatu.
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2012, 10:12:54 am »
"w lodzi nie znajdziesz dobrego warsztatu specjalizowany na jaguar, ale jezeli naprawde tylko sonda, to kazdy
mechanik z tym poradzi. powodzenia !"
 :o
KOGUTKI
nie do końca się z tym zgodzę .... FILAR12 jest z Łodzi i pomógł mi naprawić mojego kota kilka razy ....
 :-yipee
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 21, 2012, 11:55:31 am »
No to tylko sie cieszyc. To kolega Filar12 prowadzi warsztat i sie tym nie chwali?
To, co pisalem, nie pisalem bez powodu. Znam kilka przypadkow gdzie fachowosc miejscowych warsztatow, nawet
takich ktory sie chwala tym ze znaja sie na Jaguarach, doprowadzil do "imigracje" ku Warszawy.
A gdzie sie znajduje warsztat kolegi Filar12?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2012, 21:05:16 pm »
W Łodzi oczywiście.
Nie prowadzę warsztatu ściśle specjalizującego w Jasiach ale sam nim jeżdżę i mam kilka pod swoją opieką.
Specjalizujemy się np. w alfie romeo i tej marki prawie nikt nie chce dotknąć tak jak instalacji lpg poprawnie założonych.
Zawsze podchodzimy do aut z powaga i zawsze kierujemy się dobrem klienta.
Nawet kolega z forum do mnie trafia. Najlepszą reklama jest  :-W
http://lpg-lodz.pl/
BOGDA
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 23, 2012, 12:32:40 pm »
FILAR12 kobieca intuicja mi podpowiada , że jesteś zbyt skromny    :-R  :-10points  :-R
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2012, 12:36:49 pm wysłana przez BOGDA »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 23, 2012, 21:41:39 pm »
Słoneczko moje lepiej być skromnym niż brzydkim  ;D , ale z tym u mnie też chyba nie za dobrze  :-K.
Fakt jest taki że zapraszam do korzystanie z usług kontakt proszę na PW.
http://lpg-lodz.pl/
