Autor Wątek: zamek ciężko chodzi  (Przeczytany 4657 razy)
slavek
zamek ciężko chodzi
« dnia: Styczeń 11, 2012, 13:38:37 pm »
Mam problem z zamkiem drzwi kierowcy.... Ciężko się otwiera. Zamykanie jak po maśle a otwieranie mega trud. Jak już stracę cierpliwość to otwieram od pasażera ale w tedy nie odmyka kierowcy (kilka razy się zdarzyło to dopiero więc nie wiem czy to reguła) >:( jak się to zrobiło po raz pierwszy to zabrałem drugi kluczyk i lala ale minęło kilka dni i sytuacja znowu zrobiła się irytująca... o co "kaman" ? a da się coś w ogóle zrobić żeby dział centralny na pilot?? jeden kluczyk mam taki co się da wcisnąć kotka czy to ma coś związane z centralnym?? i jak naprawić ten problem... obrobione zamki czy zatarty mechanizm ??
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
Odp: zamek ciężko chodzi
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 12, 2012, 12:04:36 pm »
Najprostszy zabieg to przesmarować siłowniki w drzwiach z przodu, główny od strony kierowcy, ale też od strony pasażera, trzeba zdjąć klamkę od wewnątrz i prysnąć Kontaktem w prayu - zazwyczaj to pomaga. Ja jeszcze użyłem WD40 do nasmarowania wszystkich grzybków - w zimne dni zwłaszcza tylne nie odskakiwały, po nasmarowaniu jak ręką odjął. PZDR
slavek
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 12, 2012, 12:34:18 pm »
wystarczy zdemontować klamkę żeby się dostać do tych siłowników?? czy coś jeszcze trzeba kombinować (np. całe poszycie zdejmować?) łatwo się ściąga klamkę żeby jej nie zepsuć??
dzięki :)
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 12, 2012, 12:41:05 pm »
Z tym że zamiast WD40 polecam smar silikonowy w sprayu - efekt pozostaje na dużo dłużej, szczególnie w niskich temperaturach.
slavek
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 12, 2012, 14:17:37 pm »
Tym smarem silikonowym można wszystko psikać za tapicerą czy zrobie jakiś wybuch albo zwarcie ?? na coś trzeba uważać? czy jest to raczej czynność idioto odporna ??
Offline dziadzol
  • Wiadomości: 196
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 13, 2012, 12:54:40 pm »
Klamkę zdejmujesz łatwo, śruba jest pod zaślepką, dla lepszego dostępu możesz też zdjąć rewnianą listwę, wysuwa się ją przez otwór po klamce, nie sądzę, żeby coś się stało po psikaniu.
slavek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2012, 13:13:54 pm »
Oki... Dzięki za pomoc dam znać jak popsikam czy pomogło...
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.310
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 14, 2012, 19:30:33 pm »
WD40 raczej bym odradzał do zamków. Powoduje ich szybsze zacieranie, nie ma właściwości smarujących, tylko czyszczące. Skutecznie wypłucze smar z mechanizmów.
