Autor Wątek: x 300 ilu calowe felgi by pewnie się prowadził?  (Przeczytany 9306 razy)
maras
« dnia: Grudzień 31, 2011, 16:15:53 pm »
Witam mój kotek czyli x300 3.2 posiada 16 calowe felgi z oponami 225/60. Jeżdzi się nim komfortowo, lecz w koleinach i na nierównym asfalcie tańczy jak chce. Więc może mam przejść na większe koła, np 18' lub 19'? Dodam, że jeśli chiodzi o zawieszenie tzn tuleje, amorki, zbieżność itp to wszystko ok. Proszę o radę.
Sebastian X
Odp: x 300 ilu calowe felgi by pewnie się prowadził?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 31, 2011, 16:23:18 pm »
Na naszych drogach wyższy profil opony daje ci większy komfort jazdy ponieważ opona dodatkowo amortyzuje nierówności. Większa felga i mniejszy profil - stracisz na komforcie jazdy gdyz auto bedzie lekko twardsze.
maras
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 31, 2011, 16:28:18 pm »
Rozumiem, że auto straci trochę na komforcie ale czy to poprawi prowadzenie?
smako
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 31, 2011, 16:44:34 pm »
Większa felga to lepsza reakcja i zachowanie tylko w zakręcie, sztywne boki pogarszają możliwości związane z wyjechaniem z koleiny a opony o niższym profilu mogą zostać łatwiej uszkodzone np. podczas wpadnięcia w dziurę.
maras
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2011, 17:04:20 pm »
Czyli rozumiem, że najlepiej zostać przy oryginalnych 16"?
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 01, 2012, 13:44:41 pm »
Ja na zimę kupiłem 205-ki i jak ręka odjął tańcowanie w koleinach , na wiosnę szukam maximum 215 ,
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 01, 2012, 14:40:28 pm »
Tańczenie w koleinach zaczyna się dopiero na oponach 255  :-gwizd Ja, jak założę zimówki 225 to jest już super w porównaniu z moimi letnimi 255...
maras
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 01, 2012, 18:40:04 pm »
Szkoda, że tak kiepsko się jeżdzi na szerokich kołach bo samochód traci na wyglądzie mając wąskie koła...
Andrew
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2012, 20:03:12 pm »
Do szerokich kapci, trzeba mieć bardzo dobrze ustawioną zbieżność i zero luzów w zawieszeniu. Wtedy nawet na szerokim kapciu nie będzie ściągać. A przy wpadaniu i wypadaniu z kolein jeszcze ważne są amortyzatory.
lysyyy
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 01, 2012, 20:50:53 pm »
Nawet najbardziej idealne zawieszenie nie pomoże przy oponie 255 i koleinach... Opona jest po prostu za szeroka do koleiny i zawsze będzie próbować z niej wyjechać na lewą lub prawą stronę. Mam zawsze doskonałe porównanie właśnie przy zmianie między letnimi i zimowymi. To samo zawieszenie, ten sam samochód  :-gwizd a różnica drastyczna. Z drugiej strony, na węższej oponie mój XJR bardzo łatwo zrywa przyczepność przy lekkim zakręcie i wciśniętym pedale gazu  :-gwizd ale już na opnie 255 bardzo ciężko wprowadzić kota w jakikolwiek poślizg...
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 01, 2012, 21:00:12 pm »
Koledzy, jak mam na podłokietniku rozmiar 235/50 R17 to mogę zmienić na węższe i wyższe opony np. 225/55 R17 lub 215/60 R17 zależy mi na węższych oponach ze względu na większą możliwość wyboru i ceny.
Mam felgi 17 Solar i 17 XJR Sport, moja jazda jest raczej spokojna i zależy mi na komforcie a nie na sporcie.
Albert Einstein
tomz
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 01, 2012, 21:03:22 pm »
jest tak jak pisze lysy......z wyjątkiem tego, że xjr na 255 ciężko wprowadzić w poślizg  ;D
tomz
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 01, 2012, 21:08:56 pm »
215/55R17!
cobi
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 01, 2012, 21:14:52 pm »
Powiem inaczej. Na przykładzie moich byłych aut, nigdy więcej nie posadze auta na feldze większej niz 17 zooli.
19 cali w pl to poprostu katasrofa.  Miałem e34 5er na 18 buty na przodzie to 245/40 do tego tył 275/35 i powiem że auto zachowywała się niczym ciężarówka. Przy najechaniu na koleine chiało kierownice z rak wyrwać, nie przyjemnie, nie wygodnie itp.
Na oponach 225/35 na przodzie i 255/30 na tyle na 19 zool skoczyło się dwiema połamanymi felgami.
Także na naszych polskich drogach jedyny kopromis to max 17 cali!!!!!!!!!!
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 02, 2012, 05:44:47 am »
Trzeba było nie kozaczyć tylko założyć 4 opony o tym samym rozmiarze. Z tego co wiem to w E34 BMW miało jeden rozmiar.
