Autor Wątek: jak sprawdzic olej w skrzyni , automat 2002 , 2l benzyna,  (Przeczytany 4807 razy)
bakielita
« dnia: Grudzień 07, 2011, 16:18:24 pm »
Witam ,
Mam 2 problemy
wydaje mi sie a raczej jestem pewny ze skrzynia biegow domaga sie wymiany oleju , nie moge znalezc bagnatu do sprawdzania stanu, najprawdopodobniej go nie ma .
Czy stan oleju sie sprawdza korkiem wlewowym od spody , czy wogole jest taka mozliwosc , czy moze skrzynia jest bezobslugowa ? moze sie w ogle nie wymienia? co bylo by dziwne.
Biegi staly sie krotsze , pare razy zablokowala mi sie jak zatrzymywalem Kota i przezucalem na parking , musialem wylaczyc silnik i lekko go popchnac , potem przy uruchomieniu ponownym silnika skrzynia sie odblokowywala o co tu chodzi?
Drugi problem wymienialem zarowki na Xenony ale na swiatlach dlugich nie dzialaja dlaczego H1 sa chyba i tu i tu.
BlackV6
Odp: jak sprawdzic olej w skrzyni , automat 2002 , 2l benzyna,
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 07, 2011, 21:15:37 pm »
obawiam się że to trochę grubsza sprawa niż sam olej ,
grzegra
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 24, 2011, 13:06:54 pm »
Jeśli chodzi o wymianę i sprawdzenie oleju to proszę
zadek07
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 24, 2011, 14:02:19 pm »
Ale wlasnie nigdzie nie pisze, czy olej powinno sie sprawdzac w polozeniu dzwingni zmiany biegow na P czy na D?
Bo np w Mercedesie w wiekszosci skrzyni poziom sprawdza sie na D. Wiec jak to jest?
grzegra
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 24, 2011, 15:59:24 pm »
Przy pracującym silniku , skrzynia w położeniu P
temp. około 60 stopni
