Autor Wątek: most tył mocowanie  (Przeczytany 5134 razy)
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
most tył mocowanie
« dnia: Listopad 24, 2011, 22:12:41 pm »
zauważyłem, iż prawy tył mojego kotka w najwyższym miejscu dziury na koło błotnika (S-type 4.0 2000) jest o jakieś 1-1,5 cm niżej niż lewa strona.
zaciekawiony podniosłem koło i zauważyłem że z tylnego mocowania całego mostu wypadł aluminiowy środek
ten element najbardziej na lewo...
czy przyczyną tego obniżenia może być zaistniała awaria...jak nazywa sie uszkodzony element, jaki koszt czy do wymiany należy zdjąć cały most z auta??
pomóżcie, bo Jagódka stoi w garażu a ja nie wiem jak sie zabrać za jej uleczenie.
ciamajda
Odp: most tył mocowanie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 25, 2011, 07:57:43 am »
Najbardziej na lewo???
czyli tuleja mocowania belki tylnego zawieszenia??
A śruba w środku jest???
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 25, 2011, 08:08:59 am »
jest śruba która odchodzi od nadwodzia...rozumiem, że służy do przykręcenia...to ona jest...rozpadł się tylko wkład aluminiowy tej gumy.
ciamajda
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 25, 2011, 09:12:50 am »
tanio- wymiana 1 tulei
dobrze- wymontowanie całej belki i wymiana 4
przy okazji sprawdzisz sobie resztę zawieszenia
1,5cm różnicy-autko stało na prostej drodze
Offline Charlie_
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 25, 2011, 10:04:26 am »
auto stało w garażu...sprężyny widać że całe...innych uszkodzeń nie widać więc to opuszczenie chyba musiało być z tego powodu...
ciamajda
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2011, 13:30:11 pm »
może
wyjdzie przy rozbieraniu
Intruz
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 25, 2011, 17:38:37 pm »
Pod warunkiem,że są wymienne. Sa auta,np nissan x-trial,w których tuleje są niewymienne i trzeba wymienić całą belkę za około 5 tys zł...
ciamajda
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 25, 2011, 18:08:27 pm »
tu są są:)
a na nissana już też jest sposób
