Autor Wątek: Alarm pare pytań....  (Przeczytany 4788 razy)
szkodnik69
« dnia: Listopad 17, 2011, 09:06:18 am »
Witam wszystkich forumowiczów mam kilka pytań odnośnie alarmu:
1. Dlaczego jak autko zamknę kluczykiem następnie je kluczykiem otwieram to jest taki gong 10 sekundowy a po nim włącza się alarm , czy to normalne?.
2. Dlaczego po otwarciu centralnego zamka gdy najpierw otworze drzwi od pasażera z przodu czy też z tyłu to włącza się alarm (nie włącza sie jedynie jak od razu drzwi otworze od kierowcy)
3. Wydaje Mi sie ze alarm mojego kota rozładowuje ale tylko wtedy jak go pilotem zamykam.... (na razie kluczyka tylko używam, bo juz miałem tak ze rano wstaje a kot ani mru mru ;/) możliwe to???
4. Wymieniłem baterie, pilot kilka razy załapał otwieranie bagażnika auta no i zamykanie a teraz tylko zamyka,...... czytałem że może być alarm rozprogramowany tak???
Intruz
Odp: Alarm pare pytań....
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2011, 09:20:48 am »
ad1 i ad 2 - to normalne - w czasie tego gongu misisz włożyć kluczyk do stacyjki co powoduje rozbrojenie alarmu. Gdy otwierasz auto kluczykiem, to najpierw otwierasz drzwi kierowcy i nastepnie wkładasz kluczyk do stacyjki. Inaczej włączy się alarm....
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2011, 11:12:52 am »
Co do punktu 3 to sprawdź prąd jaki jest pobierany podczas gdy kotek jest zamkniety z pilota oraz sprawdź stan akumulatora. Możliwe że coś pobiera prąd lub akumulator ma zwarcie w jednej z cel i sie sam rozładowywuje
Jaguar XJS 5,3 V12
swanyadi
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2011, 20:24:22 pm »
Kolego sprawdź sobie akumulator . Prawdopodobnie masz pierwsze objawy jego zużycia.
szkodnik69
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2011, 08:08:50 am »
Akumulator jest nowy... Sprawdzę pobieranie prądu
Mev
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 04, 2013, 18:27:44 pm »
Mam pytanie nawiązujące do pierwszego i drugiego pytania;
Czy można te dwie funkcje jakoś wyłączyć?
Jest to mega irytujące jak idę z zakupami i chcę je włożyć z tyłu i otworzenie drzwi = bieg dookoła auta by włączyć zapłon bo auto wyje na cały parking ;p
A drugi temat. Czy do S-Type z '99 roku można w jakiś prosty sposób doprogramować pilot do alarmu? Bo mój prawie na pewno oryginalny nie jest bo wygląda jak od Poloneza, nie ma otwierania bagażnika nawet, a chętnie bym kupił jakiś ładniejszy, albo i używany oryginalny, tylko czy i jak go zaprogramować do auta.
Dzięki :)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2013, 18:41:14 pm wysłana przez Mev »
