Autor Wątek: x-type: czy to pompa wspomagania?  (Przeczytany 21323 razy)
ciamajda
Odp: x-type: czy to pompa wspomagania?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 02, 2011, 14:13:03 pm »
ale może lepiej zadzwoń 511 644 445
ktr
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 04, 2011, 21:27:57 pm »
Myślę, że nie byliby chyba aż takimi gamoniami by wlać zły olej do wspomagania. Zostało mi go trochę w butelce na dolewskę, wlali o ile dobrze pamiętam Shell'a, jaki model dokładnie to napiszę jak sobie to spiszę.
Zauważyłem, robiąc prosty test, że jak stoję na luzie, na biegu jałowym to gdy ruszam kierownicą pompa jest o wiele głośniejsza niż gdy zrobię to trzymając obroty np. w okolicach 4.000 RPM (też stojąc na biegu jałowym w miejscu). Wtedy pompa jest cichsza i nie chodzi o to, że silnik ją zagłusza:) To chyba potwierdza diagnozę o konającej pompie. Zdego co kojarzę to większe obroty zwiększają ciśnienie w pompie i wtedy jest jej łatwiej - to prawda?
Poza tym mam wrażenie, że ona jest coraz głośniejsza nawet podczas jazdy na wprost, nawet gdy nie skręcam tylko jadę to wydaje mi się, jakbym ją słyszał i wręcz "czuł" w kierownicy. Może mam już omamy.
ktr
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 06, 2011, 08:35:01 am »
Wlali mi olej ATF: Shell Donax TX (G-34077).
[GM DEXRON III, Ford MERCON, General Motors Allison C-4 (25933197), ZF TE-ML 03D-04D-09-14B-16L-17C, Voith 55.6336 (ex G1363), MB 236.9, MAN 339 F]
ciamajda
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 06, 2011, 09:38:06 am »
Przepraszam ale wczoraj nie miałem jak rozmawiać.
1 Olej wlali dobry
2 regeneracja-nie wiem ale 2 razy montowałem pompy po regeneracji i :-thumpdown
3 Proponuje kupić pompe z alegro-z gwarancją rozruchową- zazwyczaj jest to 14 dni
4 25 zł za obejrzenie pompy- to chyba lekka przesada, bo wątpię by mieli zrobiony przyrząd do sprawdzenia pompy.
Gdyby posiadali sprawdzenie by dużo więcej kosztowało
Jeszcze raz przepraszam za wczorajszy telefon
Pozdrawiam Mirek
ktr
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 06, 2011, 11:07:00 am »
Ale chyba większe prawdopodobieństwo sukcesu jest gdy dam moją pompę do regeneracji niż jak kupię używaną z allegro? Jak myślicie? W warszawie jest pewnie sporo zakładów, które zajmują się regenerowaniem pomp wspomagania. Taka regeneracja pompy nie jest z resztą tania, pewnie kilka stów przynajmniej.
Trzeba pamiętać, że sama robocizna (wyjęcie pompy) jest kosztowna bo sporo przy tym roboty, jest trudny dostęp. Więc ot tak sobie wkładać i wyjmować pompy nie zamierzam, bo to sporo kosztuje.
zadek07
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 06, 2011, 12:54:13 pm »
Wyjecie pompy to 30 minut roboty, dostep jest w zasadzie dobry. Osobiscie kupilbym uzywke, jesli chcesz to moge ci podac numer do goscia od kogo zawsze biore czesci, jeszcze mnie nie zawiodl, zawsze ma sprawdzone czesci, wystawi rachunek albo fakture jak cos to pisz na PW
ktr
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 06, 2011, 14:10:44 pm »
To napisz mi na PW ten numer do tego gościa.
Byłem dziś w The Best Zabielski (wawa, ul. Geologiczna 7) - powiedział, że za robotę (demontaż pompy i później włożenie) chce 200 zł. Jeśli chodzi o koszt regeneracji mojej pompy to będzie mógł to określić dopiero jak zobaczą, co w niej się dzieje. Czyli 200 + koszt regeneracji. Jak wsiadł, odpalił i posłuchał ruszając kierownicą to jako kolejny człowiek od razu stwierdził, że to pompa, która jest bardzo głośna.
Zastanawiam się, czy nie zrobić tego u nich. Właściciel ma X-a 3.0 więc może ogarnia tę markę.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2011, 14:14:47 pm wysłana przez ktr »
zadek07
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 06, 2011, 16:42:25 pm »
Cena jak najbardziej przystepna za robote, tu w zasadzie nie dac sie nic zepsuc chyba ze ktos wpadnie na genialny pomysl typu opuszczanie sanek albo bog tam jeden wie czego. Wystarczy odkrecic 11 srubek lacznie z odkreceniem kola i koncowki drazka kierowniczego dla lepszego dojscia
ktr
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 12, 2011, 14:31:05 pm »
Dziś odbieram auto, rano je wstawiłem. Zobaczymy, czy udało im się skutecznie zregenerować moją pompę. Prosiłem ich też, aby przy okazji ocenili stan paska, czy nie kwalifikuje się do wymiany i by zobaczyli, czy nie ma wycieków. Jestem ciekawy efektu i ceny.
ktr
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 13, 2011, 14:24:28 pm »
Auto odebrane, kierownica chodzi teraz lżej a pompa już nie wyje. Na razie jest OK, mam nadzieję, że już tak będzie cały czas.
Jaguar1
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 29, 2014, 16:34:16 pm »
Nie wiem jakie ma to dokładne znaczenie
powinieneś mieć dextron 2 E
Kupiem ostatnio Jaga x 2.1 v6.Nie sprawdziłem płynu w wspomaganiu i okazalo sie że jezdziłem od 2 tygodnie bez oleju tzn bylo go widać w zbiorniczku ,ale miarki nawet nie dotykało.Dolałem wczoraj atf II dextron 2 D .Widze że kolega napisał ze ma być dextron 2 E ,a ja wlałem dextron II D.Czym one sie rożnią i czy dolewając II D może się coś stać?
adbi
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 21, 2014, 11:50:22 am »
Chciałbym podzielić się z Wami moim doświadczeniem z pompą wspomagania. Otóż od kilku miesięcy jestem dumnym posiadaczem X type, 2004, 2.0D. Mój zachwyt nad tym pojazdem zakłócił chwilowo wyciek z pompy, co skutkowało hałasem przy skręcaniu, brudną podłogą w garażu etc. Dzwonię do mechanika i pytam, czy podejmie się uszczelnienia. On na to, że nie, gdyż efekt jest niepewny. Wyraził chęć wymiany całej pompy, co było dla mnie bezsensowne, gdyż sama pompa działała. Postanowiłem zabrać się za to sam. Ten kto twierdzi, że dostęp do niej jest łatwy, delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Najpierw należy zdemontować akumulator i wszystko co się da z góry. Trzy piwa, kilka siniaków i kilkadziesiąt przekleństw później wymontowałem pompę wspomagania wraz z pompą wody. Po rozkręceniu okazało się, że uszkodzona jest uszczelka. W te pędy ruszyłem na poszukiwania nowej. Nie znalazłem. Postanowiłem zamówić docięcie w specjalistycznym sklepie-tygodniowy termin oczekiwania...Lekceważąc sarkastyczne uśmiechy kolegów, którym opowiadałem o całej akcji, przystąpiłem do wycięcia odpowiedniej uszczelki z ... okładki do bindowania dokumentów  :D Następnie, nałożyłem obustronnie na uszczelkę cienką warstwę silikonu do uszczelniania kominków (odporny na temp. do 250 stopni), wyczyściłem i nasmarowałem elementy ruchome pompy, a następnie wszystko skręciłem i dałem na odczekanie 24H (tyle czasu wymaga wyschnięcie silikonu). Kolejnych kilka piw, siniaków i zadrapań później zamontowałem pompę na swoim miejscu, zalałem płynem i już od dwóch tygodni wszystko działa jak należy.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 11, 2016, 22:41:50 pm »
Odświeżam temat, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji ile litrów mieści układ wspomagania kierownicy...???
Chcę wymienić olej, bo od jakiegoś czasu mocniej muszę kręcić kierownicą. Na początek wymienię olej, a jak to nie pomoże to poszukam jakiejś pompy. Pompa mi nie wyje. Jedyna zmiana, to słabiej działające wspomaganie.
Jest kilka wątków o wspomaganiu i widziałem też sporo zapytań o pojemność układu, ale nikt nie napisał ile wlewał Dextrona.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 11, 2016, 22:47:49 pm »
Około 1l z tego co tam pamiętam
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 11, 2016, 22:52:51 pm »
pojemność ok 1.25 ale do wymiany weź więcej bo wszystkiego nie zlejesz i trzeba to dwa razy z puszczać chyba że robisz to podciśnieniowo
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
