Autor Wątek: kapie olej...  (Przeczytany 3692 razy)
mariuszlwl
kapie olej...
« dnia: Październik 27, 2011, 16:43:05 pm »
witam wszystkich.zauważyłem ze z mojego s-type 3.0 v6 manual zaczyna delikatnie pokapywać olej pomiędzy skrzynią a silnikiem. wydaje mi się ze tam wogule nie powinno być oleju i ze zaczyna puszczać simering na wałku tym co idzie do skrzyni. co tym sądzicie i jak to fachowo nazwać by dokupić właściwą część. pozdrawiam
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: kapie olej...
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2011, 23:11:09 pm »
Kolego szybko uszczelniaj jeśli olej poleci na tarcze to po niej i jest stratka.
Jest to  szybka robota w manualu, zimmering pasuje od mondeo 2,5l jak dobrze pamiętam wymieniałem u siebie, przy okazji zobaczysz stan dwumasy oraz tarczy sprzęgłowej.
http://lpg-lodz.pl/
mariuszlwl
Odp: kapie olej...
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2011, 06:09:57 am »
szybko tego nie zrobie bo nie mam obecnie warunków ale auto i tak stoi takze nic mu nie bedzie. dzięki ze mnie nastraszyłes szybciej sie wezme za robote. mam pytanko jeszcze czy zeby odkręcić górne śruby od skrzyni jest potrzeba opuszczać silnik?
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: kapie olej...
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2011, 09:37:42 am »
Nie
Jak odpuścisz uchwyty skrzyni to lekko opadnie i dojście jest na przedłużkach średnio ciekawe.
http://lpg-lodz.pl/
mariuszlwl
Odp: kapie olej...
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 29, 2011, 11:59:20 am »
dzięki za podpowiedz jak tylko bede miał okazję zabieram sie do roboty
