Autor Wątek: Radio Code  (Przeczytany 111204 razy)
Asgautr
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #30 dnia: Grudzień 05, 2013, 01:49:10 am »
wiem, że to stosunkowo stary temat ale kilka dni temu kupiłem Jaga bez kodu do radia. Dzwoniłem do serwisu w Warszawie i usłyszałem, że dla aut z Polskich salonów odkodowują darmowo, a ze sprowadzonych 132zł, w Łodzi chcieli 100zł więc cóż za pomocą google znalazłem kilka serwisów w Anglii napisałem maila do 8 i w ciągu 2-3 godzin miałem odpowiedz z 5 salonów które bez problemu za darmo podały kod .. litość bierze na to co się dzieje w naszym kraju gdzie na każdym kroku chcą z człowieka złupić kasiorę ..
Offline bosniak
  • Wiadomości: 482
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 05, 2013, 08:05:24 am »
Wypadałoby tylko zadzwonić do tych "naszych" serwisów i powiedziec im, ze bez łaski za darmo z Anglii mailem wyslali.
-rebi-
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 16, 2013, 01:01:09 am »
Czy kodem do radia jest ciąg cyfr z tyłu książki ,,audiobook,, ??
Tyle że tam jest bodajże sześć , lub osiem cyfr i do tego jakieś litery ...
Mam wszystkie oryginalne książki serwisowe od auta które dopiero co kupiłem, tyle że nie wiem co wklepać ...
Czekam na info ...
  • Wiadomości: 2.289
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 16, 2013, 01:02:58 am »
Kod jest 4 cyfrowy i jest dołączany na karcie plastikowej.
Jakie auto i rok produkcji?
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 16, 2013, 08:38:01 am »
w tym temacie pisałem o dilerze Jaguara z PL gdzie dają kody za darmo i przez telefon
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,18492.0.html
-rebi-
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #35 dnia: Grudzień 16, 2013, 20:17:38 pm »
3 litry benzyna 2002 rok.
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
  • X type 3.0 awd £ÓD¬
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #36 dnia: Grudzień 16, 2013, 20:51:32 pm »
rebi a nie łatwiej przeczytac ten wątek od początku? Przecież ten kod jest do niczego niepotrzebny skoro wystarczy nacisnąć trzy klawisze i po sprawie.
-rebi-
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #37 dnia: Grudzień 16, 2013, 23:05:19 pm »
Nie działa u mnie to zestawienie przycisków.
Do uruchomienia navigacji też kod jest potrzebny?
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #38 dnia: Grudzień 16, 2013, 23:41:50 pm »
nie chce mi się wierzyć że nie działa. Ja i w poprzednim x-ie i w obecnym tak robiłem i działa. Robiłem też tak i s-type i kilku innych X-ach.
Robisz to prawą ręką >> (kciuk i trzymasz) A.Mem (wskazujący paluch) PTY (środkowy palec) dwie sekundy tak trzymasz i puszcza
-rebi-
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #39 dnia: Grudzień 18, 2013, 02:13:58 am »
Działa, DZIĘKI !!
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #40 dnia: Grudzień 18, 2013, 11:06:27 am »
Działa, DZIĘKI !!
No widzisz  ;) a Ty maile chciałeś pisać. Poprostu dokładnie Ci to wytłumaczyłem  :-V
marsjaningn
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #41 dnia: Maj 19, 2014, 19:06:03 pm »
witam
dołaczam do tematu :(
obdzwoniłem salony Jaga w PL,UK,Włochy i niegdzie nie dostane kodu
Jak ktoś moze mi go śc iagnąć podaje numer VIN auta : SAJAF51397BJ26057
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 01, 2014, 15:22:06 pm »
Nie działa  :(
Samochód kupiony wczoraj.
Mam oryginalną plastikową kartę z kodem.
Nie bangla. :'(
Nie wiem, może ja coś źle robię?
W miejsce gdzie jest napisane CODE, wpisuję 4o cyfrowy kod i co dalej?
Trzeba czymś zatwierdzić?
Niby jak? skoro po wprowadzeni kodu, ten znika po sekundzie.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 01, 2014, 15:58:45 pm wysłana przez werdew »
werdew
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 01, 2014, 19:53:40 pm »
Nie bangla. :'(
Właśnie wróciłem od samochodu, starałem się usunąć wszelkie ślady po poprzednim właścicielu.
Czyli czyszczenie wszelkich szpar z kurzu i innych dziwnych farfocli.
Ma być czysty
I w trakcie czyszczenia okolić popielniczki i szpary pod radiem, okazało się że radio łatwo się wysuwa.
Wygląda że było wymieniane? czy jak?
I po lekkim wysunięciu widać małą naklejkę z ręcznie napisanymi czterema cyframi.
Wygląda że radio jest second hand, i to jest kod do radia.
Teraz pytanie.
Jak doprowadzić aby znowu pokazało się miejsce na wpisanie kodu?
Kombinacja "trzech króli" nie działa. :(
Offline huberts1977
  • Wiadomości: 267
Odp: Radio Code
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 01, 2014, 20:20:46 pm »
Odepnij akumulator
