Autor Wątek: Prostownik  (Przeczytany 9210 razy)
konrib
Prostownik
« dnia: Październik 08, 2011, 17:27:42 pm »
Witam, chciałbym kupić prostownik, zawsze sie przyda. Jakie parametry są optymalne?
IHP
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 08, 2011, 17:51:13 pm »
Co do samych parametrów prostownika Ci nie poradzę, ale z ręką na sercu Ci mogę polecić abyś poszukał prostownika z regulacją prądu. Czasami samochód nie odpala ze względu na rozładowany akumulator, wtedy ustawiasz prąd ładowania na 3-5 A, czekasz godzinę i odpalasz. Inną sytuacją jest, gdy masz więcej czasu a wiesz, że akumulator jest rozładowany (lub niedoładowany), wówczas ustawiasz 1 A i niech się ładuje. Te tańsze prostowniki przeważnie nie mają żadnych wskaźników prądu i napięcia.
Sebastian X
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2011, 19:40:21 pm »
Myśląc przyszłościowo wybierz prostownik "microprocesorowy" bo większość aku jest już typu total bezobsługowe gdzie nie ma możliwości otwarcia i dolania wody a tam max. Napięcie jakie daje prostownik musi być niższe od 14,5V, bo za pare lat wszystkie aku będą żelowe i wtedy to ładowanie powyżej 14,5V=uszkodzenie aku. A te chińskie badziewia potrafią dać i 16V pod koniec ładowania.
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2011, 22:24:43 pm »
Ja stałem przed tym dylematem kilka lat temu i kupiłem Norauto NX3000. Model niższy wygrywał wszystkie testy w gazetach, a i opinie internautów są pozytywne. Ładuje aku do 120Ah (duże diesle) i nie trzeba wyjmować-odpinać aku z auta. Jest też opcja ładowania przez gniazdo zapalniczki.
PrzemkoS
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 12, 2011, 12:26:57 pm »
konrib
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2011, 18:45:58 pm »
Dzięki wszystkim za poradę i przydatne informacje :-thank Chyba skuszę sie na NX3000 :)
Pavel
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 13, 2011, 16:10:51 pm »
polecam prostowniki DECA
ja mam CLASS 220A BOOSTER i jestem zadowolony  ;D
w ofercie są różne modele do wyboru i koloru
http://www.decaweld.com/default.asp?idA=35&idC=9&cmd=searchProd
TYGRYS3
Odp: Prostownik
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 13, 2011, 16:59:06 pm »
u mnie pracuje Bosch C7 ,co prawda swojego akumulatora jeszcze nieładowałem
(nie było takiej potrzeby) ale kilka bateryjek juz naładował ,całkiem sprawna maszynka
http://www.prostowniki.com.pl/produkt-bosch-c7,609
