Autor Wątek: Zwarcie w oświetleniu bagażnika, brak centralnego.  (Przeczytany 5246 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« dnia: Październik 07, 2011, 17:41:59 pm »
Witam.
Zauważylem że nie pali się u mnie oświetlenie bagażnika po otwarciu. Po rozebraniu bagażnika znalazłem taką kostke:
Po połączeniu światełka się zapaliły ale zaczeły się problemy z centralnym, przestał reagować, nie zamykał i nie otwierał auta, tak jak by szło jakieś zwarcie na centralke.
Spotkał się ktoś kiedyś z czymś podobnym?
Umieściłem fotkę na zewnętrznym serwerze
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2011, 03:30:10 am wysłana przez Choina »
xj6 4,0 Sovereign 1996
bilu
Odp: Zwarcie w oświetleniu bagażnika, brak centralnego.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2011, 21:09:09 pm »
Moze byc tak ,ze ta wtyczka co podlaczyleś szla do centralnego zamka lub do czujnika ktory informuje o zamknietej klapie. W moim x300 jak ktoreś z drzwi lub klapa jest otwarta to juz central nie zamyka i nie otwiera. Zobacz czy po podlaczeniu tak jak bylo central bedzie dzialal.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2011, 22:21:15 pm »
Jest odwrotnie połaczenie kostki powoduje zapalenie się światła w bagażniku przy otwartej klapie, i przestaje działąć centralny, z pilota jak też z włacznika w kabinie.
Dopiero jak rozłacze to wszystko dziala ale nie ma światła.
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2011, 22:56:02 pm »
Czujnik otwarcia klapy może powodować zwarcie (np. zastał się w pozycji, w której sygnalizuje otwartą klapę). I pewnie z tego powodu ktoś to odłączył...
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2011, 10:51:46 am »
Gdzie szukać tego czujnika?
lysyyy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2011, 15:08:19 pm »
Myślę,że jest jakoś wbudowany w mechanizm zamykania klapy, bo tak to go nigdzie nie widać...
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2011, 18:38:36 pm »
Jest zamontowany w zamku bagażnika
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2011, 19:50:39 pm »
Tak jest, ów czujnik jest przy zamku w bagażniku. Taka mała kosteczka z wystającym kołkiem który przy otwarciu klapy jest wsuwany w czujnik przez część zamka. U mnie okazało się że ten kołek jest za krótki, i po otwarciu klapy nie chowa się w czujniku. Tym samym komputer centralnego widział go jako cały czas otwarty. Po przedłużeniu tego drucika, wszystko działa jak należy.
Dziekuje za pomoc i uwagi.
