Autor Wątek: JAGUAR XJ6 XJ40 Z 1995 ROKU JAK JEST ZIMNO NIE ODPALA pomocy  (Przeczytany 19410 razy)
new_22
Odp: JAGUAR XJ6 XJ40 Z 1995 ROKU JAK JEST ZIMNO NIE ODPALA pomocy
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 04, 2011, 20:41:04 pm »
Ale ten czujnik troszkę kosztuje
znalazłem zamiennik EPS co sądzicie
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 04, 2011, 23:41:10 pm »
nie moge znalesc zamiennika EPS na necie i po raz pierwszy slyszy o zamieniku. podaj moze link do tego, albo
poszukaj uzywanego. numer czesci to DBC11501
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 05, 2011, 11:36:37 am »
Jak obrotomierz skacze przy kreceniu silnikiem to czujnik nie koniecznie jest wadliwy. Jak obrotomierz lezy przy kreceniu to wtedy na pewno do wymiany.
Możesz wykręcić czujnik i samą końcówke metalową przetrzeć papierem ściernym bo zwyczajnie po pewnym czasie lubi korodować.
Nie da sie wykluczyć amplifiera, tej czarnej kostki pod cewką. Też dobbrze przeczyścić styki.
W haynesie jest też dział jak oba sprawdzić.
new_22
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 05, 2011, 19:39:53 pm »
Witam jeżeli chodzi o numer to ja znalazłem taki numer EPS 1.953.185 albo FACET 9.0185
i tu mi się pojawia odnośnik DBC 12508
A co to poruszania się obrotościomierza to on się  rusza w górę i w dół he he he . A tak szczerze to bardziej mi to przypomina drżenie niż jakieś większe skoki a nawet czasem może tych drgań nie widać . Rozmawiałem z pewnym elektrykiem to mówił że czujnik wału jak by był zepsuty to nawet na ciepłym silniku by coś się działo. Więc nie wiem już sam skoro rozmawiałem z innym i twierdzi że to może być ten czujnik . Aha powiedz mi jakiej grubości papierem wyczyścić ten czujnik żeby go może mocniej nie uszkodzić i o jakim amplifiera mówisz . Aha powiedzcie czy warto jakimś preparatem popsikać na styki co wy na to
daniel
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 06, 2011, 08:37:21 am »
Przeczyścić styki jakimś contact cleanerem zawsze warto.
Właściwy dla Twojego autka czujnik to DBC11501. Nie kosztuje znowu tak dużo, nie przesadzajmy, te 200pln to nie majątek. Chcesz jeździć jaguarem, a to za dużo?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 06, 2011, 12:05:57 pm »
Zetrzyj tylko koncowke czujnika tak by nie bylo na nim korozji. Tak samo ze swoim zrobilem, jakos w tamtym roku i dziala do dzisiaj. Amplifier jest pod cewká, taka czarna kostka z wtyczká. Powoduje identyczne objawy jak czujnik kiedy sie zepsuje i tez przerabialem w identycznym modelu jak twoj.
new_22
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 06, 2011, 16:32:05 pm »
dobra dzisiaj jak czasu starczy próbuje to robić i opowiem co tam czy pomogło. Dzięki bardzo i pozdrawiam.
new_22
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 18, 2011, 19:18:56 pm »
Witam po dłuższej przerwie dziś czas pozwolił mi na wymontowanie czujnika położenia wału .
Zrobiłem jak kolega wyżej radził przeczyściłem go leciutko i użyłem preparatu na styki popryskałem ten przy czujniku i ten pod cewką . Zadowolony wsiadam do mego kota kluczyk w dłoń na start i uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu nic nie zapalił .
co teraz radzicie koledzy
new_22
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 18, 2011, 19:34:08 pm »
Słuchajcie a może być coś takiego jak szczotki na rozruszniku że mi zabierają prąd i jak jest zimny to nie działa kumple tak miał w oplu więc pytam he he he .
new_22
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 20, 2011, 21:14:55 pm »
Hej hej  co taka cisza
szukam teraz używanego Amplifier tylko nie wiem kto coś takiego może mieć żeby podmienić i sprawdzić czy to to
new_22
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 22, 2011, 17:29:27 pm »
witam dziś wziąłem sie za mego KOTKA z myślą że mnie dziś nie zdenerwuje
i zdenerwowął już po chwili jak nie chciał odpalić
Poczytałem trochę forum i szukam usterki sprawdziłem iskrę
czy
 ma niestety nie ma iskry
potem chciałem sprawdzić napięcie na cewce
i pytanie czy zarówno na złączu nr 1 i 15 na cewce po podłączeniu do masy powinno sie pojawiać napięcie
i jeszcze jedno jaka oporność powinna być w cewce
Ktoś wie ???
i czy liche kable bo wyglądają na orginały a auto ma 270 tyś mają coś do rozmowy a może spróbować je mocno wysuszyć co myślicie
moryc25
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 22, 2011, 19:13:19 pm »
Brak iskry oznacza padnięty aparat zapłonowy lub własnie czujnik położenia wału.
Jak "powstaje" iskra: sygnał do komputera, że wał się kręci (z czujnika położenia wału korbowego) - komputer wysyła sygnał na cewkę zapłonową - cewka na kopułkę przez kabel MN - rozdziela ją palec - dalej kablami WN do świec. To masz zatem do sprawdzenia.
new_22
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 22, 2011, 19:21:28 pm »
czujnik położenia wału tzn działa gdyż skacze obrotościomierz
a powiedz jak sprawdzić cewkę w prosty sposób ??
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 22, 2011, 20:33:23 pm »
Skoro po "kombinowaniu" (przepraszam...) przy czujniku auto teraz wogole nie startuje, to nie mozna zignorowac
ten fakt. Jak sprawdzic zaplon w calosci, w tym cewke, masz tutaj:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,8041.0.html
new_22
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 22, 2011, 21:00:31 pm »
w poniedziałek zabieram sie do tego i napisze co tam wyszło
