Autor Wątek: nierowna praca silnika  (Przeczytany 6342 razy)
we³na14
« dnia: Październik 03, 2011, 17:48:17 pm »
hej.dyfer sie powoli sklada,a tu w miedy czasie kolejny problem.a mianowicie:po odpaleniu silnika po uplywie okolo jednej minuty zaczyna sie falowanie obrotow,ktore trwa okolo 30sek. i zapala sie check engine.mysle,ze sonda sie skonczyla i trzeba by ja wymienic.ale to moja diegnoza i moge sie mylic,moze macie jakies pomysly co z tym zrobic? :-help
owczar
Odp: nierowna praca silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2011, 17:56:08 pm »
Skoro pali się "check engine" to odczytaj błędy komputera.
we³na14
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2011, 18:02:29 pm »
a gdzie znajde wtyczke?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2011, 18:05:45 pm »
xj40 nie ma ani "check engine" ani nie ma wtyczke OBD. jest wtyczka do komputera PDU. Jaki masz rocznik? Mozesz
sprawdzic bledy w kompa poptrzez VCM na desce.
we³na14
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2011, 18:08:16 pm »
to jest daimler z 90r
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 03, 2011, 18:11:46 pm »
Po wylaczeniu silnika poczekaj chwilke (ok 10 sekund), wlacz zaplon i nacisnij VCM, wtedy bledy komputera sie
wywietlaja na desce. Bedzie to kod 2-cyfrowy, podaj to zobaczymy dalej.
we³na14
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 03, 2011, 18:13:56 pm »
ok.to juz lece z kompem do garage i bede sprawdzal
we³na14
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2011, 18:20:36 pm »
juz mam.wyswietlila sie liczba44 i napis fuel
we³na14
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 03, 2011, 18:22:13 pm »
fuel i fail na przemian
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 03, 2011, 18:27:32 pm »
fuel fail 44 to faktycznie sonda lambdy. wiec albo niewlasciwa mieszanka albo katalyzator.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 03, 2011, 18:32:41 pm »
Albo wtyczka, przewody.
we³na14
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 03, 2011, 18:34:51 pm »
katalizator to wycielem zaraz po zakupie auta i wstawilem strumienice.a sade gdzie kupie?u mnie w miescie jak w sklepie powiem ze potrzebuje cos do jaguara to patrza na mnie jak na psychicznego.
we³na14
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 03, 2011, 18:36:38 pm »
przewody mam nowe,a wtyczka to zaraz sprawdze
we³na14
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 03, 2011, 18:40:43 pm »
dobiore sie do sady po otworzeniu maski,czy trzeba od dolu zagladac?
we³na14
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 03, 2011, 18:49:01 pm »
wszystkie kable wydaja se ok.tak wiec trzeba sade wymienic.
