Autor Wątek: nierowna praca silnika  (Przeczytany 7959 razy)
we³na14
Odp: nierowna praca silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 03, 2011, 18:56:51 pm »
a to,ze katalizator wypierdzielilem to mie ma wplywu na mieszanke?po 20 latach to z tego katalizatora nic dobrego nie zostalo,tylko zapchany wydech.a sada i tak jest przed katalizatorem.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 03, 2011, 19:30:11 pm »
Odłącz sonde w ogóle. Autko powinno śmigać z tego co kojarze, będzie tylko działać w 'rich mode' czyli więcej będzie palić. Może masz problem z czymś innym np z czujnikiem położenia wału? Objawy są identyczne.
Sonde można wymienić od dołu tylko. Dość popularna i nawet w Polsce powinieneś coś dostać. Najwyżej wtyczka może być inna.
Bardzo możliwe że będzie trzeba opuścić troche tłumik, czy cały kolektor. Generalnie jedna z najgorszych rzeczy do wymiany w 40.
we³na14
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 03, 2011, 19:40:16 pm »
z wymiana raczej nie bede mial problemu.a jak ma mi palic jeszcze wiecej po odlaczeniu to raczej nie zaryzykuje.tak wiec trzeba wymienic i juz
we³na14
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 03, 2011, 19:46:24 pm »
dzieki za pomoc.powiedzcie mi jeszcze gdzie kupic sade i bedzie git
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 03, 2011, 20:31:35 pm »
Allegro, przedmiot nr 1819127290
we³na14
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 03, 2011, 21:06:20 pm »
wielkie dzieki za pomoc,jutro bede dlubal i jak wszystko bedzie ok to dam znac.
