Autor Wątek: X-Type problem z air flow meter  (Przeczytany 4552 razy)
Orcus
« dnia: Październik 03, 2011, 09:50:10 am »
Moze ktos jest w stanie rozwiazac moj problem, a mianowicie palaca sie kontrolka silnika i notoryczny blad ''mass or air flow sensor meter'' nie da sie go zresetowac, sensor byl juz wymieniany 3 razy i dalej jest to samo, wiazka byla sprawdzana przez elektryka i prad( napiecie) dochodzi do czujnika a on jak widac na wykresie z komputera diagnostycznego nie reaguje, moze ktos mial juz podobny problem z 2 l dieselem w JAG-u
Z gory dziekuje
igorek
Odp: X-Type problem z air flow meter
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2011, 11:37:25 am »
Masz problem z odpaleniem? Jaki błąd pokazuje komputer (PXXXXX)?
Orcus
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2011, 18:41:51 pm »
nie pamietam, a nie mam teraz mozliwosci go podpiac, wiem tylko ze wysietlil sie komuniak ''mass or air flow sensor meter''
lexxus
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 09, 2011, 11:59:37 am »
U mnie też ostatnio była taka sytuacja , stary przepływomierz pokazywał błąd i nowy po 3 dniach też zaczął... pomogła wymiana filtra powietrza.
