Autor Wątek: problem z kontrolką ABS  (Przeczytany 4902 razy)
wajcha202
« dnia: Wrzesień 20, 2011, 15:48:01 pm »
Witam, wracając dzisiaj z pracy do domu zapaliła mi się kontrolka ABS, a na wyświetlaczu pojawił się napis "DSC SYSTEM FAULT", rozumiem iż jest to problem z abs-em i kontrolą trakcji, jutro po pracy jadę podłączyć go na komputer ale do tej pory może któryś z was miał taki problem i by mi coś doradził??
wajcha202
Odp: problem z kontrolką ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2011, 16:47:50 pm »
ps.dodam iż kontrola trakcji także mi się świeci :-help
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2011, 17:28:25 pm »
Hej, a po wylaczaniu silnika i ponownym odpalaniem problem nadal istnieje? Czasem wkracza sie jakis "tymczasowy"
blad. Jezeli zostal to mozesz sprobowac zresetowac komputer poprzez odlaczniu aku na 15 min (nie zapomnij
o kod do radia ...)
wajcha202
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2011, 18:08:57 pm »
tak kilaka krotnie gasiłem i odpalałem i nic dalej się palą, odłączać akumulatora nie próbowałem ponieważ jeszcze nie jestem na tyle wtajemniczony :-[ abym znał kod do radia.
wajcha202
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2011, 18:20:16 pm »
kody będę miał jutro także z samego rana odłączę aku i sprawdzę
wajcha202
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2011, 09:40:41 am »
akumulator odłączyłem na godzinę i niestety kontrolki dalej się palą >:(
red jaguar
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2011, 10:41:42 am »
Padł ci czujnik ABS, jedz na kompa i wykaze ci ktory to czujnik.
wajcha202
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 21, 2011, 18:20:29 pm »
auto pojechało z moim mechanikiem pod kompa  i tu pojawił się problem, nie dało się podłączyć :(urok małych dziur... może któryś z szanownych kolegów zna jakiś godny polecenia warsztat z komputerem w woj.lubuskim bądź okolicach??
wajcha202
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 22, 2011, 17:38:40 pm »
witam, udało się odczytać błędy:
1)kod:C 1235-sygnał prędkości koła tylnego-zanik sygnału,
2)kod:c1285- elektrozawór regulacji serwera hamulca- usterka w obwodzie
o ile z pierwszym mój młody mechanik nie powinien mieć problemu po prostu wymieni czujnik o tyle z 2) mówi że będzie problem. Może któryś z was miał taki problem i mi coś poradzi??
ps.jakiego rzędu może być koszt naprawy??
