Autor Wątek: obsluga pilota  (Przeczytany 4219 razy)
lzembold
obsluga pilota
« dnia: Wrzesień 18, 2011, 20:55:28 pm »
jak zresetowac kluczyk
Odp: obsluga pilota
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2011, 23:42:33 pm »
witaj serdecznie, kolego lzembold na JaguarForumPoland.
Jezeli poswiecasz pytaniem wiecej niz 3 slow, to moze i ktos jest w stanie na niej odpowiadac. Bo tak to szczerzy
mowiac, nie mam pojecia o co chodzi ...
lzembold
Odp: obsluga pilota
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2011, 13:11:36 pm »
chodzi oto ze jak go kupilem to wogulle niereagowal na pilota ,musialem go otwierac i zamykac kluczykiem.pewnego razu wpad domnie na chwile kumpel elektryk .cos tam poprzyciskal kluczem pare razy wlaczal i wylaczal zaplon i pilocik przy kluczu dzialal.niestety corke wyslalem pocos do auta  no i pilot jusz niedziala.moj znzjomy przebywa w szpitalu i niemam znim kontaktu,a wtedy jakgo ustawial niewiem jak to robil
Odp: obsluga pilota
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2011, 13:29:20 pm »
no to juz wszystko jasne. w X-Type mozesz sam programowac pilocika:
Cytuj
To program the remote transmitter(s), follow the procedure outlined below.
Note :When carrying out the alarm remote programming, ensure that no other vehicles within a 50 meter
radius are undergoing the same programming procedure, as this could affect the programming operation.
Note :All required remote transmitters must be available when carrying out this procedure.
1. Open driver's door.
2. Turn the ignition switch to the "auxiliary" position, then turn the ignition switch to the "ON" position and
back to the "auxiliary" position four times.
2002 Jaguar X-Type V6-3.0L - Keyless Entry - Remote Transmitter Pro...
Note :A chime from the Generic Electronic Module (GEM) will indicate programming status has been
enabled.
3. Turn the ignition switch to "OFF" position.
4. Remove the key from the ignition switch.
5. To program the transmitter, press any key within 10 seconds.
Note :If the remote transmitter has been accepted, the GEM will make a chime.
ZOOM SIZED FOR PRINT
6. If any other remote transmitters are to be programmed, press any button once on each transmitter within
10 seconds.
Note : A maximum of four remote transmitters can be programmed to the vehicle at any one time.
7. Close driver door.
lzembold
Odp: obsluga pilota
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2011, 18:11:21 pm »
dzieki kolego wszystko ok
