Autor Wątek: Daimler tajemniczy przycisk ????????  (Przeczytany 5875 razy)
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« dnia: Wrzesień 17, 2011, 15:49:29 pm »
koledzy powiedzcie mi od czego może być ten przycisk, jak widać na załączonym obrazku jest on w drzwiach kierowcy , kociak to Daimler long 1996r.
marcin_sm1
Odp: Daimler tajemniczy przycisk ????????
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2011, 16:10:10 pm »
To jest przycisk do składania lusterek.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 18, 2011, 07:52:08 am »
No i okazało śię że składa ale tylko lusterko od strony kierowcy (lewe) czy tak powinno być ???????????
booschmen
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 18, 2011, 15:38:20 pm »
Zawse skladaja sie oba lusterka czyli moze byc wina wina silnicza w prawym lusterku lub tez jego brak jesli bylo kiedys wymieniane i ktos zalozyl od wersji bez skladania elektrycznego. Moze sprobuj go delikatnie zlozyc recznie jesli bedzie sie chcialo zlozyc tzn ze jest bez silniczka a jesli bedzie stawiac spory opor to znaczy ze silniczek tam trzyma, tylko mowie delikatnie zeby czegos nie urwac/polamac.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 19, 2011, 13:36:08 pm »
Składa się ręcznie bez żadnego oporu więc pewnie było coś wymienione kiedyś luknę do tego i zobaczę co w trawie piszczy  ??????
TYGRYS3
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2011, 16:42:08 pm »
rozmontuj lusterko i sprawdź ,w moim "sporcie" lusterka składają się ręcznie z lekkim oporem (opcja bez silniczków) ,
a w Twoim ktoś naprawdę mógł ingerowac  :-\
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 20, 2011, 11:14:07 am »
Koledzy lusterko silniczek posiada ale nie chodzi i nie mam pojęcia czemu , samo szkło chodzi bez problemu , może do tego składania się jest jakiś bezpiecznik, który ???????
 :-help
booschmen
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 20, 2011, 12:37:25 pm »
Powinny tam byc conajmniej 3 silniczki
1-sterowanie (gora-dol)
2-sterowanie (prawo-lewo)
3- skladanie i rozkladanie lusterka
1 i 2 powinny byc zaraz pod szklem
3 natomiast powinien byc gdzies w miejscu gdzie lusterko ma zawias czy w jego poblizu zalezy jak jest naped przeniesiony czy na zebatce czy bezposrednio.
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 21, 2011, 11:24:06 am »
Ma może ktoś z was schemat przewodów podłączenia lusterek , chodzi mi o kolor przewodu który jest do silniczka odpowiadającego za składanie lusterka
TYGRYS3
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 21, 2011, 13:34:42 pm »
instrukcja poszła mailem  :-V
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 21, 2011, 14:58:35 pm »
Dzięki bardzo , wieczorkiem zdam relację co i jak
yaso007
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 24, 2011, 10:41:41 am »
Witam, mam ten sam problem. Składa mi się tylko lewe lusterko, nie grzebałem jeszcze w prawym. Ale profilaktycznie może też bym dostał jakiś schemacik?
TYGRYS3
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2011, 21:28:09 pm »
czemu nie wysłałeś na PW  ;D było by szybciej ,
już wysyłam mail  :-V  ...
poszło  ;D
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2011, 21:33:42 pm wysłana przez Tygrys3 »
