Autor Wątek: jak skasować błąd poduszki????  (Przeczytany 7394 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« dnia: Wrzesień 15, 2011, 15:06:48 pm »
założyłem dzisiaj poduszkę kolanową i nadal pali mi się kontrolka od airbagu na desce
pokazuje mi kod 1-3 czyli Crash data memory full
jak to można wykasować??
da się to zrobić samemu czy trzeba jechać do jakiegoś specjalisty?
dzięki
Odp: jak skasować błąd poduszki????
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2011, 16:11:29 pm »
Hej, niestety po wystrzelanie airbagow nie mozesz skasowac tego bledu. Dane sa wpisiwany w modul RCM, ktorego
musisz niestety wymieniec na nowy.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2011, 16:14:24 pm »
a gdzie jest ten moduł, bo na aukcji kupiłem razem z poduszką kolanową jeszcze pasażera, kierownicy, taśmę w kierownicę i ten moduł, więc jest szansa że on jest dobry (ten zakupiony)
słyszałem, że on jest chyba gdzieś na tunelu przy drążku od biegów...
to prawda???
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2011, 16:20:31 pm »
tak, dokladnie, modul znajduje sie na tunelu pod konsola.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 15, 2011, 19:34:16 pm »
trochę podłubałem i wymieniłem ten moduł na drugi, ale nadal sprawa nie jest rozwiązana do końca
teraz mam inny kod poduszki
33 - Seat Belt Pretension fault – driver
jak się z tym uporać???
mój kot był sprowadzany z USA i miał wystrzeloną poduszkę kierowcy, kolanową i pas miał zablokowany
poduszkę kierowcy kupiłem i wsadził mi ją mechanik
kolanową dokupiłem później i dzisiaj wsadziłem sobie sam
moduł miałem kupiony razem z poduszką kolanową i zmieniłem dzisiaj sobie sam
natomiast jeżeli chodzi o pas to wiem, że ten mechanik dawał ten mechanizm do jakiegoś magika, który wymieniał w nim jakieś kulki, żeby się nie zacinał czy coś w tym rodzaju ale nie wiem jak to się ma do napinacza pasa bezpieczeństwa
bo może te jego metody są gów.o warte i trzeba wymienić jeszcze napinacz czy coś w tym stylu
ktoś zna się w tym temacie i może mnie naprowadzić?
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 15, 2011, 19:42:22 pm »
tak, dokladnie musisz jeszcze wymieniec zamek paska. w tym zamku jest sensor, ktory w razie wypadku sie
aktywuje i tylko i wylacznie wymiana na nowego zalatwia sprawy.
tutaj instrukcja po angielsku jak zamontowac nowego zamka:
Cytuj
seatbelt buckle replacement:
following instructions are for driver sidereplacement. set aside approximately 1.5-2 hrs and god bless you for your patience.
1 ) put seat in full back position and unbolt both front bolt connecting seat to floor (10mm)
2 ) using electrical seat switch, move seat all the way forward
3 ) unscrew plastic pieces covering rear seat floor bolts (philips screwdriver)
4 ) remove four rear seat floor bolts (10mm)
5 ) remove electrical harness from car to front of seat (6mm)
6 ) tip seat on side inside car (no need to remove) and block up with a small cardboard box underneath to level seat somewhat. balance it so that you can get at evereything underneath while sitting in the passanger seat.
7 ) pry thin metal retainer, and pull electrical connector forward, un-clipping from seat bracket
8 ) using small flathead screwdriver, release two clips holding brown and orange connectors from seatbelt assembly from the electrical connector backshel and push out.
9 ) unsrew seatbelt buckle assembly (large torx)
10 ) cut cable ties to remove seatbelt buckle assembly.
11 ) install new seatbelt assembly in reverse order - use a couple of new cable ties to prevent the two wires from cathing on anything below seat.
side note: the dashboard airbag light (associated with code 33 = driver side pretensioner failure) will reset itself without fiddling with any computers
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 15, 2011, 19:47:04 pm »
dzięki kogutki za podpowiedź, ale jest ona dla mnie trochę niejasna
czy muszę kupić nowy napinacz pasa bezpieczeństwa i ten stary wymienić na nowy???
czy raczej w napinaczu coś wymienić (jakiś element)???
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 15, 2011, 19:53:45 pm »
napinacza trzeba wymieniec w calosci. o ile mi wiadomo nie dokupisz pojedynczy elementy, choc moze zadzwon
do aso i dowiedz sie.
