Autor Wątek: mocowanie poduszki kolanowej  (Przeczytany 4954 razy)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« dnia: Wrzesień 15, 2011, 12:37:19 pm »
mam pytanie
nie wiem jak zamocować poduszkę powietrzną kolanową
miałem ją wystrzeloną i nie była dostępna w momencie gdy miałem auto robione u mechanika
ściągnąłem ją sobie dopiero niedawno ze Stanów (u nas jest praktycznie nie do zdobycia - nie wiem dlaczego)
no i nie wiem do czego mam ją przykręcić na dole
sama poduszka jest jeszcze mocowana na dwie zawleczki do takiej metalowej ramki
i nie wiem właśnie jak mam zamocować tą ramkę do deski pod kolumną kierowniczą
brakuje mi tam jakiś elementów w które mógłbym wkręcić wkręty
poprostu nie ma jakichś podkładek lub coś w tym rodzaju
te 2 mocowania które są bardziej u góry są OK (wydaje mi się, że przykręca się śrubami przez poduszkę i tą ramkę jednocześnie)
natomiast dolne dwie śruby służą chyba do przykręcenia tylko tej samej metalowej ramki, a plastik od poduszki powietrznej przychodzi na góre i zakrywa łby śrub
Zeby było jaśniej - nie wiem jak mam zamocować tą metalową ramkę (która idzie pod poduszkę) do deski
sam tego nie demontowałem i brakuje mi jakichś elementów (teraz wkręt idzie w próżnię)
tam jest taka plastikowa poprzeczka na którą zachodzi ta metalowa ramka i w miejscu w którym są w tej ramce dwa miejsca do przykręcenia to w tej plastikowej poprzeczce też są prostokątne wycięcia, ale czegoś tam brakuje jakiegoś elementu, w który wkręca się śruby mocujące tą kratkę
w dodatku najprawdopodobniej ja nie mam tych elementów
no i nie wiem też czy ewentualnie sam mógłbym to jakoś dorobić (bo nie wiem co mam dorobić) lub nie wiem nawet czego szukać jeżeli miałbym to dokupić
 :-help
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: mocowanie poduszki kolanowej
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:21:19 pm »
zdjęcia
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:21:54 pm »
zdjęcie 2
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:22:23 pm »
zdjęcie 3
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 15, 2011, 13:25:02 pm »
na zdjęciu 3 są widoczne te miejsca w których czegoś brakuje
tak jak jest teraz to śruby trafiają w próżnię i nic nie trzymają
zdjęcie 1 to jest ta ramka metalowa która jest pod poduszką (poduszka jest do niej zamocowana za pomocą 2 zawleczek)
zdjęcie 2 to ramka leżąca na poduszce mniej więcej tak samo jak normalnie jest zamocowana w aucie (ona nie jest zamocowana tymi zawleczkami tylko sobie leży)
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 15, 2011, 14:52:51 pm »
problem już sam rozwiązałem
wszystko wyszło na jaw jak już odłączyłem akumulator i zacząłem to składać do kupy
tam gdzie jest niby ta próżnia to tak ma być
tą metalową ramkę najpierw przykręcamy do konsoli (deski pod kierownicą) za pomocą 4 śrub
a potem wpinamy wtyczkę do poduchy i wciskamy wtedy zaskakują te dwie zawleczki o których już wcześniej wspominałem a potem jeszcze od dołu dwiema śrubami przykręcamy poduchę do tej metalowej ramki i tyle
ale po całej operacji pali mi się nadal kontrolka od airbagu
miga mi 1 raz przerwa i potem 3 razy
zaraz sobie poszukam co ten błąd oznacza, ale nie wiem jak go skasować
ktoś pomoże mi jak się kasuje błędy od poduszek, żeby się kontrolka nie paliła????
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 15, 2011, 14:54:29 pm »
no i już wiem
kod 1-3 to crash data memory full
co z tym można zrobić panowie???
