Autor Wątek: Kierownica sie nie rusza  (Przeczytany 22373 razy)
booschmen
Odp: Kierownica sie nie rusza
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 04, 2011, 14:28:37 pm »
A moze ktos doradzic jak sie dobrac do silniczka odpowiedzialnego za wsuwanie/wysuwanie kierownicy bo jego tylko troche widac a dostac sie tam;/
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 04, 2011, 14:58:17 pm »
booschmen
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 04, 2011, 15:04:25 pm »
Wiem, wiem kolego wlasnie tym postem sie sugerowalem tylko mialem nadzieje ze jest jakis inny sposob poza odkreceniem calej kolumny no ale jak nie ma to nie ma;/
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 04, 2011, 16:04:23 pm »
Nie ma niestety. Do tego silnika tylko tak sie mozna dobrac. Powodzenia;)
booschmen
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 06, 2011, 18:49:53 pm »
A u mnie po przelaczeniu kierownicy na "auto" i wyciagnieciu kluczyka podnosi sie ona do gory oraz niby cofa (nie wiem  bo nie chodzi przod tyl) i fotel kierowcy rowniez sie cofa, natomiast po wlozeniu kluczyka do stacyjki kierownica wraca w swoje pierwotne polozenie natomiast fotel kierowcy juz nie i trzeba go recznie przysunac?
moze wie ktos co moze byc tego przyczyna?
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 06, 2011, 19:24:51 pm »
U mnie jest to samo co u Ciebie
Dzisiaj poruszyłem kostkami pod fotelem i zaczęło chodzić siedzisko ale tylko w płaszczyźnie góra dół więc morał z tego taki że chyba coś nie łączy przynajmniej u mnie , może u ciebie jest to samo
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 06, 2011, 20:44:02 pm »
U mnie tak samo, fotel nie wraca w automacie, ale co gorsza memory foteli też nie działa, nawet nie ma dzwięku i podświetlenia przy pamięci.
xj6 4,0 Sovereign 1996
booschmen
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 07, 2011, 18:34:50 pm »
U mnie pamiec tez po zaprogramowaniu i nacisnieciu jej jeszcze raz przyjmuje ustawiania z kosmosu i to zarowno siedzisko,kierownica i lusterka.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 07, 2011, 19:16:11 pm »
A kto wie jaki symbol i jak się nazywa ten sterownik od memory? I gdzie on jest?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 08, 2011, 03:35:49 am »
Sterownik do memory jest pod siedzeniem, ale Barbie kiedyś pisał że odpowiedzialny też jest body processor.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 08, 2011, 18:28:40 pm »
Po rozebraniu silniczka i przesmarowaniu wszystkich części kierownica działa jak należy. Dodam że sterwonik zamontowany pod kierownicą odsługuje kierownicę i pamięć lusterek. I to u mnie działa prawidłowo. Dalej mam problem z pamięcią foteli, i niestety kabelkologia nie pomogła.
pisage
« Odpowiedź #41 dnia: Grudzień 18, 2011, 00:31:55 am »
witam wszystkich na forum, jestem posiadaczem Jaguara XJ6 Sovereign 1995 i tez mam problem z kierownicą. Góra dół działa bez problemu, natomiast jesli chce wsunac albo wysunac kierownice, to słychać działanie silniczka jednak kierownica się nie rusza. Co trzeba zrobić zeby to naprawić?
TYGRYS3
« Odpowiedź #42 dnia: Grudzień 18, 2011, 12:22:08 pm »
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 01, 2012, 11:28:22 am »
No dobra, sytuacja wyglada tak.
 Kupiłem drugi sterownik siedzenia, podobno sprawny, i fotel dalej nie pracuje z pamięcią, to następnie kupiłem sterowanie szybami i pamięcia w drzwiach, też podobno sprawne, i co? Dalej nic.
Czy możliwe jest by tzw. body procesor odpowiadał za pamięć fotela? Bo to jedyna część której jeszcze nie wymieniłem. A jakoś chciałbym mieć tą pamieć foteli.
A ciężko jest znaleźć drugiego Jaga w mieście by móc z niego wymontowć napewno sprawną część.
lolek100
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 03, 2012, 10:05:50 am »
z tego co pamiętam, to x300 ma dodatkowy moduł pod licznikiem do sterowania pamięciami, maja go tylko wersje z pamięciami, nie wiem czy body ma coś wspólnego z pamięciami, ale trzeba by to było sprawdzić w schemacie,
Jeśli  nie masz schematów, podaj maila to ci wyśle
pozdrawiam Karol
