Autor Wątek: Bezpieczniki i przekaźniki #2  (Przeczytany 131545 razy)
msobek
Odp: Bezpieczniki i przekaźniki #2
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 08, 2016, 21:43:51 pm »
witam, czy może ktoś podać mi oznaczenie przekaznika R6 do x-type 2.0d 2004r bo całe forum przejrzałem ale numeru ni huhu  może ktoś ma i wie albo się podzieli☺ bo na aledrogo tylko po numerze znajdę.
dodam że próbuje odpalić grzanie przedniej szyby. tematy o szybie przeczytalem ale nr nie bylo 😕
dokładając chodzi mi o przekaźnik zaznaczony na zdjęciu czy to jest ten sam co przekaźniki znajdujące się po sąsiedzku?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2016, 23:44:52 pm wysłana przez Choina »
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 05, 2017, 11:21:33 am »
Witam. potrzebuje info na temat, gdzie się znajduje przekaźnik od pompy paliwa ?
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline voitec
  • Wiadomości: 880
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 05, 2017, 18:30:08 pm »
W 2.5/3.0 nie ma takiego przekaźnika, bo pracą pompy bezpośrednio steruje moduł pompy.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 05, 2017, 21:14:00 pm »
To bardzo Ciekawe ponieważ wyskakuje mi błąd P1646 i po przejściu dalej w programie Torqe wyskakuje mi że to jakieś uszkodzenia w układzie pompy paliwowej .
  • Wiadomości: 2.289
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 05, 2017, 23:53:44 pm »
 :-hehe Kupić interfejs to nie wszystko. Trzeba jeszcze umieć z niego korzystać i znać znaczenie kodów
P1646 HO2 Sensor 1/1 heater failure; HO2 Sensor 1/1 sensing circuit: short circuit to ground, short circuit to high voltage, open circuit; ECM Failure
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 06, 2017, 09:53:44 am »
P1646 - Jaguar
Type
Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description
Fuel pump relay 2 - malfunction
Cause
Wiring, fuel pump relay
Try also: http://www.obd-codes.com/p1646
czyli najlepiej sprawdzić u fachowca na omomierzu jeżeli ma wartość ponad 30OM znaczy ze jest walnięta.
Offline voitec
  • Wiadomości: 880
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 06, 2017, 10:58:52 am »
cezar, nie szukaj dziury w całym. Ten błąd w X-type oznacza to co Choina wyżej napisał.
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 06, 2017, 18:09:50 pm »
Ok ! chyle czola dla waszej wiedzy :) niechce sie wymadrzać tylko czerpać z waszego doświadczenia i wiedzy . Dziękuję , 16 zbadają moje Lambdy .
Offline adrianL
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #53 dnia: Maj 08, 2017, 10:33:32 am »
Dzień dobry.
Wie ktoś może, który bezpiecznik bądź przekaźnik odpowiedzialny jest za zegary? (obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temp., wskaźnik paliwa)
Pozdrawiam.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 201
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #54 dnia: Maj 07, 2019, 10:25:00 am »
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 06, 2023, 17:23:35 pm »
Cześć wszystkim.
Pytanie o bezpiecznik 32 pod maską.
według rozpiski
F32   15A   Automatic transmission control module.
Mój jest diesel manual, po wyjęciu bezpiecznika nadal wszystko działa.
Prąd tam jest nawet bez kluczyka/zapłonu.
Ktoś ma pojęcie co tam powinno być?
« Ostatnia zmiana: Październik 06, 2023, 17:49:14 pm wysłana przez werdew »
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #56 dnia: Grudzień 08, 2023, 17:06:52 pm »
Ok, to ja mam inne pytanie z okazji bezpieczników.
Jaki czas temu odkryłem że elektryczne ustawianie fotela pasażera nie działa.
Wymieniłem bezpiecznik i działało jakiś czas.
Wczoraj znowu wymieniłem, samochód nie był odpalany przez 24h a bezpiecznik wywaliło. tzn, dziś gdy chciałem sprawdzić to już nie działało.
Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać przyczyny?
