Autor Wątek: reflektory przednie x300 ,308  (Przeczytany 9272 razy)
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« dnia: Sierpień 21, 2011, 11:29:45 am »
witam
  jak wiadomo jestem posiadaczem jaguara x300 ale  z powodu wieku i przejść mojego jaga,  reflektory przednie są w rozsypce  :-thumpdown muszę kopić nowy cały zestaw na dwie strony. Mam malutki dylemat oryginalne światła z x300 nie podobają mi się  :-nie  czy pasują światła z 308 ? ;D jak tak to ile muszę  przeznaczyć na komplet  prawy i lewy ? może ma ktoś na zbyciu ? :-K za rozsądną cenę oczywiście :-K
  • Wiadomości: 2.290
Odp: reflektory przednie x300 ,308
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 21, 2011, 13:17:23 pm »
Pasują, jest tylko różnica w świeceniu. W X300 masz pozycje razem z mijania, a w X308 pozycje są z drogowymi.
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 21, 2011, 13:44:36 pm »
 czyli różnica znikoma :-super . tylko teraz ile trzeba wykartkować  :-cry
booschmen
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 21, 2011, 14:13:37 pm »
Jak patrzylem za lampami do x300 bo mam symetryczne ktore swieca wszedzie poza droga to znalazlem chyba po 600zl za sztuke takze i mnie i Ciebie moze to troszke zabolec;/
booschmen
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 21, 2011, 14:28:49 pm »
Tutaj znalazlem po 749zl jest tam tez co prawda po 700 za strone ale firma to "auto-problem" ktos juz opisywal perypetie z nimi wiec moim zdaniem lepiej dolozyc te 50zl za strone
http://moto.allegro.pl/jaguar-xj-xj8-x300-x308-lampa-przednia-kompletna-i1773953055.html
Pavel
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 22, 2011, 00:29:57 am »
używane najlepiej zobaczyć czy nie są za bardzo wypiaskowane,
ew, nowe zakupić http://www.car-stuff.com/mmparts/jaguar-xj8/headlight.html
albo same wkłady reflektorów, bo ramki są chyba takie same w x300 i x308
TYGRYS3
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 22, 2011, 07:59:03 am »
potwierdzam ,ramki są takie same  :-V
Offline zachradek
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2011, 00:26:44 am »
 no tak tylko ze w moim i ramki są rozwalone  :- pojecia chyba pozostanie  mi kupic używany bo 500 $  na jedną stronę to trochę duzo  :o
Alex666
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2011, 22:27:04 pm »
Podłączę się i odgrzebię trochę temat reflektorów.
W moim X308 szkło od wewnętrznej strony reflektorów przednich jest pokryte jakimś nalotem.
Pytanie - czy da się taki reflektor rozebrać (ew. proszę o kilka zdań jak to zrobić) i go wyczyścić? Nie wygląda to na jakąś super-hermetyczną konstrukcję...
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 18, 2011, 10:10:43 am »
Jeden z reflektorów mi non stop parował. Po wyjęciu z maski okazało się że zamknięty jest na jakiś klej i nie podjąłem się jego otwierania, po tym jak zobaczyłem ile kosztuje nowy. Natomiast ma ona spust nagromadzonej wilgoci u dołu i tamtędy wpuściłem wodę z płynem dobrze przepłukałem. Wysuszyłem na słońcu oraz suszarką i jest jak nowy bez brudu w środku, a parowanie nie pojawia się od 6 miesięcy. Może spróbuj też takiej metody. Inna kwestia to mini odpryski na reflektorze, który jest przecież szklany. Podobno są specjaliści od polerowania takich rzeczy, ale nigdy nie widziałem efektu.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Alex666
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2011, 14:40:10 pm »
Dzięki za radę.
Mógłbyś napisać jeszcze jak sprawnie wyciągnąć reflektory?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2011, 16:19:55 pm »
Niestety sprawnie mi to nie poszło, musiałem zdjąć grill, są ta wewnętrzne śruby, następnie plastikowe nakładki wokół reflektorów, poluzować zderzak śrubami od spodu i dopiero udało mi się dostać do śrub mocujących reflektor. Przed wyjęciem nie zapomnij odłączyć żarówki. Trochę się z tym namęczyłem, robiłem to 1 raz. Możliwe że ostatni. Sądzę, że istnieje jakiś szybszy sposób, ale ja tylko tak Ci mogę pomóc :-V
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
TYGRYS3
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 18, 2011, 17:27:20 pm »
same reflektory są mocowane do ramek za pomocą zatrzasków kulkowych ,
wystarczy dobrze złapać i pociągnąć ,zatrzaski wyskoczą i reflektor mamy w rękach
pamiętać o odłączeniu żarówek  :-W
Alex666
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 18, 2011, 22:44:01 pm »
Dzięki Tygrys po raz kolejny za pomoc.
