Autor Wątek: Płyn ucieka wężem  (Przeczytany 4095 razy)
Adam1979
Płyn ucieka wężem
« dnia: Sierpień 14, 2011, 21:17:20 pm »
Witam może ktoś wie czemu leci płyn z węża doprowadzającego z zbiornika wyrównawczego do chłodnicy . Po środku tego węża jest jakieś pudełko z plastikowym wkrętem a po boku dziurka (fabryczna)i z niej leci płyn??????
champagne
Odp: Płyn ucieka wężem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 15, 2011, 22:23:12 pm »
Witaj.
Jako posiadacz S-type powinieneś wiedzieć, że układ chłodzenia tego modelu kota jest jego piętą Achillesową. Ja u siebie wymieniłem najpierw całą magistralę przewodów za 970 zł w ASO, potem chłodnicę - 1.700 zł w ASO, a potem puściły węże od elektrozaworów - na szczęście jedyne 300 zł w ASO. Ciśnienie, które jest w układzie - ok. 1,4 Atm. szuka najsłabszych punktów i po kolei wszystko się sypie wraz z wiekiem kota. To jest taka wada fabryczna.
Adam1979
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 17, 2011, 16:12:25 pm »
Zakleiłem poxipolem i jest (narazie) dobrze
Powiedz czy trudno jest ściągnąć kolektor ssący ??
A jak byś mi powiedział , który jest cylinder 1 to by było super
